电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆IBM X60笔记本电池bq29330+bq8030方案
2013-09-07 08:44:43     打赏
小本本IBM  X60S的电池突然就不好使了,测输出没电压。
拆开测量每一节电池电压都正常
每节电池都有电压检测
二次保护保险熔断了,开始以为是控制MOS管,这个保险有个控制端,控制端加电压保险就熔断。
尝试找个保险跨接上,可是电压通过了第一个保护到第二个保护又截止了
找到个类似的图,电路U3 U4用的是TPC8017,把第二个跨接过去接输出,电压是有了,电池在本上不认了,一开机就警告,那是电池管理做的怪,bq29330管理芯片锁死,看看怎么样刷机解锁。
结束!谢谢赏评!
关键词: 笔记本     电池     bq29330+bq8030     方案
