电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台游戏悍将红警600W模组电源,高清大图用料分析【精华】(一)
2013-09-07 08:45:50     打赏
拆一台游戏悍将红警600W模组电源
PS:这款电源是目前第一家三年换新的机电厂商,在包装盒的右上角可以看清看到三年换新字样
因此,如果私自拆机的话,会失去质保,请下手前三思而后行。。。
看到这个,大家知道我想要做什么了吧
用十字螺丝刀把边上的4螺小螺丝拧下就能拆开电源外壳
拆开外壳后的电源内部
EMI被分成两部分的EMI,第一部分是直接焊接在交流电输入端上,在这个部分上我们可以看到一个带有安规电阻的X电容。
而第二部分的EMI则是焊接在了PCB上,在这个部分上面我们可以看到一个保险管、一个X电容、一对Y电容以及两个工模电感,如此的两级EMI配备,能够很好地把外界市电进入电源内部的杂质过滤掉,保障电源后续供电转换的稳定。
从PCB整体上看可以看到红警600采用双管正激+主动式PFC以及+3..3v单磁放大的结构
而整流桥采用的是U15K80R,配合硕大的电感线圈,以及来自知名厂商台系智宝的400V/330UF/85℃高压滤波电容,驾驭600W的供电需求毫无难度。
主电容为台系TEAPO的400v/390uf电容
光宝U15K 80R整流桥
关键词: 一台     游戏     悍将     红警     模组     电源     高清大     清大
