由于这个盘停靠位置的特殊性,使得磁头机构停靠后,磁头距离盘片位置大约有0.8毫米左右的距离,在这个距离内,硬盘从很高的位置摔下来都不会使磁头与盘片相撞,不像其他硬盘,磁头机构停靠后磁头基本是贴这盘片的,这是我说这种盘耐摔的原因。
,由于这个锁定机构的特殊性,使用久了后会出现主轴电机产生的磁力线不足以推开锁定机构磁铁的情况(也可能是磁铁本身磁力减弱),使得磁头不能动作导致故障。我手头有4个这种盘都是磁头不能脱离锁定机构。
结束!谢谢赏评!
