共1条
有做G题的吗大家都说说方案和最后的指标
可能大家比较关心方案,我是用一个DA控制一个恒流源,DA是利用单片机控制产生一个正弦波从而控制电流源呈正弦变化。铜板一共四个角顺时针依次为1.2.3.4,把1和2连接,3和4连接,然后交流的电流源从2个连接点分别流入和流出,这种方法测量横坐标,把1.3连接,2.4连接测量终坐标,这样测量众坐标,一开始连接因为没有用2个匹配的导线连接导致2个点到连接点的之间的阻抗很不一致,导致测量的时候不太相信,后来想出的办法是,2个点先通过一个经过匹配的10欧姆电阻再连接再连接在一起,这样可以保证2边的电流是平衡的,角与角之间通过低阻值模拟开关进行控制连通,最后通过仪表放大器提取表笔和参考点之间的差分信号,另外一个参考点的选取很重要,必须要非常靠近角的地方,提取出来的是一个带直流偏置的交流信号,最后再通过带通滤波器,有效值检测,AD进行采集,最终指标能达到误差在+-1mm,画8mm的圆毫无压力。
关键词: 有做 题的 大家 说说 方案 后的 指标
共1条
