电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 智能温度测控系统
智能温度测控系统
2013-09-09 21:10:53     打赏
智能温度测控系统
#include "stdio.h"
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit     DQ=P3^7;  //温度输入口
sbit     cold=P1^0; //制冷
sbit     hot=P1^1; //制热
sbit beep = P1^5;  //蜂鸣器
char  sss;
bit  bbb;
uint  temp=0; //初始化temp为0
uchar data temp_data[]={0x00,0x00};          //读出温度暂放
//*************初始化函数******//
void init()
SCON=0x50;    //设置串口为模式1且允许接收
TMOD=0X21;    //设置定时器1为模式2和模式1
TH1=0xfd;                         //设置波特率为9600
TL1=0xfd;
TH0 = (65535 - 50000) / 256;   //设置初值
TL0 = (65535 - 50000) % 256;
PCON&=0x00; //不设置电源控制寄存器
TR1=1;   //定时器1开启
TI=1;
ET0 = 1;    //定时器0中断允许
EA = 1;   //开中断
/***********11微秒延时函数**********/
void delay(uint t)
for(;t>0;t--);
/*蜂鸣器延时*/
void sleep(int ms)
    int i,j;
    for(j=ms;j > 0; j--)
for(i = 0; i < 80; i++);
/***********18B20复位函数**********/
void ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;
_nop_();
_nop_();
DQ=0;
delay(50);  // 550us
DQ=1;
delay(6);  // 66us
presence=DQ;  // presence=0继续下一步
delay(45);     //延时500us
presence = ~DQ;
DQ=1;
/**********18B20写命令函数*********/
/*向 1-WIRE 总线上写一个字节*/
void write_byte(uchar val)
uchar i;
for (i=8; i>0; i--)
DQ=1;
_nop_();
_nop_();
DQ = 0;
_nop_(); //5us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
DQ = val&0x01;       //最低位移出
delay(6);            //66us
val=val/2;           //右移一位
DQ = 1;
delay(1);
/*********18B20读1个字节函数********/
/*从总线上读取一个字节*/
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=1;
_nop_();
_nop_();
value>>=1;
DQ = 0;
_nop_(); //延时4us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
DQ = 1;
_nop_();   //延时4us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(DQ)value|=0x80;
delay(6);            //66us
DQ=1;
return(value);
/***********读出温度函数**********/
void read_temp()
ow_reset();      //总线复位
write_byte(0xCC);   // 发Skip ROM命令
write_byte(0xBE);  // 发读命令
temp_data[0]=read_byte();  //温度低8位
temp_data[1]=read_byte();  //温度高8位
ow_reset();
write_byte(0xCC);  // Skip ROM
write_byte(0x44);  // 发转换命令
delay(40000);
/***********温度数据处理函数**********/
void work_temp()
temp=(temp_data[0]>>4)|(temp_data[1]<<4);
/*判断温度上限,下限*/
if(temp>=19)
cold=1;
bbb=1;
TR0 = 1;
else
 cold=0;
if(temp<=14)
hot=1;
bbb=1;
TR0 = 1;
else
hot=0;
printf("%d\n",temp);
while(!TI);
/**************主函数****************/
main()
char  i;
hot=0;
cold=0;
init();
ow_reset();        // 开机先转换一次
delay(10000);
while(1)
read_temp();                               //读出18B20温度数据
work_temp();                               //处理温度数据
if (bbb)                         //蜂鸣器发出声.
        bbb = 0;
        for (i = 0; i < 80; i++) {
          beep = ~beep;
          sleep(1);
/*中断函数*/
void TIMER0() interrupt 1
    sss++;
    if (sss == 10)                        //蜂鸣器发声的频率
      sss = 0;
关键词: 智能温度测控系统     18b20     stc89c51
