电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 考考你的工程实践能力!设计高清数字电视测试信号发生器
2013-09-10 15:41:24     打赏
 “RIGOL 杯电子系统设计大赛”的着眼点在于培养大学生的工程实践能力,让学生们从实际入手,掌握更多工作中需要的知识和技能。这些题目也欢迎有经验的大虾们集思广益,参与设计!
RIGOL 电子系统设计大赛 介绍http://rigol.eitp.com.cn/
设计高清数字电视测试信号发生器
 n 设计一个高清数字电视测试信号发生器,能够产生测试高清数字电视所需要的标准分量信号,输入到被测电视当中能够进行正确的显示。
n 该信号发生器能够发生YPrPb标准的数字电视分量信号,覆盖480p,576p,720p,1080i和1080p的各个信号标准,所产生的数字电视信号符合各个信号的标准电平要求,信号分辨力不小于10bit
n 能够通过一个不小于VGA分辨率的LCD屏幕显示当前测试参数设置,并预览所产生的信号图形,例如彩条、棋盘、标准电视信号测试图形等
n 能够通过计算机下载一个新的TIFF格式的测试信号图形,并通过高清数字电视测试信号发生器产生,在LCD屏幕上能够预览新下载的测试信号图形,计算机的文件下载速度不得低于1Mbps
n 扩展要求:
        n 能够产生PAL、NTSC、SECAM格式的标清电视复合信号,通过CVBS端子或者S端子输出
        n  能够产生符合VESA标准的VGA信号,具备多个标准模式,最高输出信号分辨率不低于1920x1080@50Hz,并通过计算机显示器显示出来
        n  所产生的电视信号幅度,其信号幅度+/-50%可调,步进不大于5%
关键词: RIGOL          数字电视          信号发生器
