前面,干净利落!仅有的三个按键分别是音量增、减和开关机。喇叭没有进行防护,容易碰伤。
背面,同样简洁!全机除了一根USB线再没有其它插口。
再看两个喇叭,防磁的。
喇叭参数:4欧2W,直径1.5英寸,
主电路板,开盖时使用了银行卡。图中可以看到侧面有两个卡扣。
电路板上一枚BU20360,是一颗48pin封装的以USB data输入方式的数字功率放大芯片。拥有90%高效能输出,在5V下可输出2W至喇叭并支援左右两声道,并有硬体控制音量大小和静音等功能,提供一组耳机输出,但此机没有提供耳机输出孔。
所有线缆都是焊接在板上的,没有使用插接件,省钱!
从板上看,芯片内集成了左右声道功放,通过几个电感直接输出到喇叭单元。
板子另一面,三个按键,一个12M的晶振,估计总成本在15元以内。
仍没搞明白它是怎么切断电脑的音响的,可能是WINDOWS软件控制的,发现外接USB音箱后自动切换。这种产品结构简单,成本低廉,应该是为老笔记本等声音不大的数码装备专门开发的,有一定的市场空间。
有懂行的朋友给普及一下相关的知识。谢谢。
