电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 国产25年前的华南计算机PZ-80(二)
2013-09-11 22:24:11     打赏
双金属片的全手工复位键
RF射频合输出
射频盒里面的元件
好多的IC
Zilog Z80,简称Z80,是一款由zilog公司制造的微处理器,与英特尔公司出产的8080微处理器的代码兼容。Z80可执行为8080所写的CP/M操作系统,所以过去在apple II兼容机盛行的年代,很多人都爱在电脑内加装z80扩充卡,并透过它来运行WordStar、VisiCalc等商业软件。
原始 Z80 的最高时脉是 2.5 MHz,Z80A 则可以使用到 4 MHz 时脉,后来推出的 Z80B 最高可以使用 6 MHz 时脉。
下面4 片内存,每片是 2K,
(原配是2K,有三片是后来加上的相当现在的加大内存) Z80 CPU 本身也只能访问最大64K。
可刷写的 EPROM,不过写入的时候需要加高电压.
内存的容量是 8K 一片,一片保存了 BASIC 系统
相机有限,不清晰。
石英振荡器是 6.5MHz。
键盘电路上的二极管
都是机械开关键盘
最后就是电源部分。
25年了,变压器的电源线还没有老化。
华南计算机公司产
以前的变压器都是上螺丝的。
圆形的桥式整流
焊点
变压器有有胶套来隔离220V
结束!谢谢赏评!
关键词: 国产     年前     华南     计算机     PZ-80
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
