电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY组装 TDA 7496 电脑桌面音响
2013-09-13 11:44:00     打赏
  一年前,因为维修液晶屏背光,随着高压板顺便买了2片 TDA 7496 的板子。这板子原来就是液晶显示器功放板,只是没有常规接口,无法直接使用罢了。
    最近无聊,经常上网看些肥皂剧,电脑又没有桌面音响,这时想起这两片板子,折腾下,把它用起来,免得在那里吃灰。
    这就是 TDA 7496 功放板,很便宜,跟一斤白菜相当吧
这是背面
查 DATAsheet,接线倒也简单,不太会用洞洞板,随便根据手头有的覆铜板尺寸做了个热转印板子,打印机不好,覆铜板也差,热转印的效果自然差,凑活吧。
用记号笔添了下,想想总比以前用油漆画板方便多了,效果如下:
转印后的板子
腐蚀好的板子
接下来就是裁板,磨边,打孔,没什么技术含量的活,直接跳过,看焊接后的板子
换个角度
焊接面,随便布的板子,有跳线
由于是成品板,只是加了一个接口而已,上电测试,毫无悬念的出声,测试用的这个小音箱,也是液晶显示器拆机的,口径太小,声音显得有些刺耳
声音不满意,换吧,换一个液晶电视拆机的音箱,尺寸大,价格也白菜,试试后,感觉声音好很多,就这样用着吧,木耳感觉看看肥皂剧是可以的了。
最后看看这个大耳朵的特写,声音可以接受
至此,肥皂剧音响就折腾完毕了,所有东西都很白菜,关键是用起来了,不用的时候都是垃圾,电源指示灯也是用的拆机食人鱼,一来便宜,二来可以兼做照明,方便插拔插头。
好了,感谢各位童鞋观看。
关键词: 组装     电脑     桌面     音响
