电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 学校宿舍里的无聊之作——6P31B微型胆机
2013-09-13 11:48:14     打赏
之前在家一直听胆机.........把耳朵养坏了       到了学校宿舍     听这垃圾音响怎么着都不爽      于是就想在宿舍做一台电子管功放用
但是迫于宿舍的条件和空间限制       只能向微型方向发展        于是就有了下面的神器......................6J1B-Q+6P31B-Q微型胆机。
这机器全部采用微型管     前级采用微型管6J1B-Q做放大电容耦合推动6P31B-Q微型束射四极管做功率输出。输出变压器使用220V变9V的电源变压器改制。整机电源灯丝串联采用12V供电(前级管串联,功率管串联,后两者并联),高压采用12V to 110V的车载逆变器做电源   整机12V供电由于使用电脑做音源       所以就没有加音量电位器。    宿舍条件简陋    作品略微粗糙   .........话不多说    上图
整机电路图:
洞洞板元件焊接:
用这机器推这对垃圾     居然还有滋有味的....................听歌   人声非常有磁性..........音质还算满意    唯一的缺点是稍微有这么一丁点交流声      滤波电容只用了一个220V100μF的..........小了点     改天再加一个吧
结束!谢谢赏评!
关键词: 学校     宿舍     无聊     之作     6P31B     微型     胆机
