电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY一个强悍的维修灯,不惜血本(二)
DIY一个强悍的维修灯,不惜血本(二)
2013-09-13 16:29:28     打赏
OK我承认
还有3r33模块
50k电位器
200k精密电位器
3r33 dc to dc模块搞定了
25v耐压220uf电容,,这个随便
直流插件
5v以上的直流电源不超过23v
然后电位器旋钮,
等会还有视屏上传连接呢,,理论上加个二极管整流桥,那么交直流可以随便选用还可以防反接
其次是由于电阻降压,电阻我没仔细看我猜想可能是校正基准电压的,所以电阻一旦断开那么电压会达到输出的最高点,然后,就没有然后了,你的灯就挂了
这个所以你在电源的入口加一个2a的保险,在led的正极加一个2a保险
1.5的也可以
对了那个3r33是我改装过的,,所以呢,,你们如果要达到同样的输出效果也要改装
图纸如下
最后就是描述了,,该灯可以承受4.7~23v交直流电压(加整流桥以后),无正负极之分
关键词: 一个     强悍     维修     不惜     血本
