最早的改造方案,姑且称为方案一,风扇是在电脑店花6大洋购入的12V小散热风扇,我想的是在外壳上挖上小洞,然后风扇用螺丝上到外壳上,当然运行了一段时间后,发现此种方案效果不是很好,而且由于开孔的问题,噪音很大。此种方案运行几日之后遂被放弃,图片不多,仅几张供看客们欣赏。
几日之后,放弃方案一,准备另觅他径。受到cpu散热的启发,我萌发了用硅胶把风扇粘贴到cpu散热片上的想法,因为之前我已经在cpu和交换芯片上都粘了散热片。说干就干,在经过一番改造之后我的第二种方案诞生了,如下图。
[attachment=1665335]
散热片还比较给力,中间有一块是平的,给风扇粘贴提供了完美的位置。运行后,声音也比方案一小多了,而且由于直接粘贴在cpu上,cpu散热片几乎感觉不到很高的温度。我也为此感觉到小满足了一把。。。。不过,用过一段时间之后,发现声音还是有点大,拆开之后,发现由于风扇旁边正方形的框实在是碍事,妨碍了风扇吸风。于是大刀阔斧进行风扇的瘦身。经过我的修整,风扇外框去掉了,感觉清爽多了,如下图
用了几日,感觉甚好,声音比之前有所减小。不过,总觉得还缺点啥,最后产生了终极改造方案。一日,受物电一大神指点,在主板上焊接了一枚
开关,用来在气温比较低的时候关闭风扇。但是,由于是焊接在主板上,这样每次开关风扇都得开盖才行,还是觉得有所欠缺,经过一番琢磨,想用自动调速风扇来替代当前的小风扇,不过淘宝了一圈,发现有这种风扇,不过由于风扇加上邮费实在觉得不划算。
后来产生了一个想法,就是让风扇在5V(usb取电)和12V(电源取电)电压之间切换工作是一个比较好的方法,风扇在5V的电压下工作几乎没有声音,适合在温度比较低的环境下散热,当环境温度高时,就切换到12V去工作。不多说,直接上图
去掉了外框的风扇是不是感觉很精致?
开关直接在路由的usb处挖了个口,用502胶水粘上去了,嘿嘿,是不是看不出来破绽?
来个线路照
最后来个正面盒盖照
一路过来,diy的感觉还是非常不错滴,同时也认识了物电热衷diy的好友,也算收获颇丰吧,嘿嘿~~~
