电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 28335进入中断后给片选空间赋值
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
28335进入中断后给片选空间赋值
2013-09-17 15:28:20     打赏
求助:
主要代码如下,为什么我把  *ExRamStart=i  注释掉之后就可以进入中断函数,可以仿真运行,LED闪烁正常;而未注释掉就不能进入中断函数了,仿真运行时软件卡死?
Uint16    *ExRamStart = (Uint16 *)0x274000;//操作地址
Uint16 i=0x00;                             //变量
interrupt void ISRTimer0(void)             //定时器0中断函数
    CpuTimer0.InterruptCount++;
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;
    CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
        LED1=~LED1;                  //指示灯
                i++;
                if(i==0x3f)
                        i=0x00;
        //        *ExRamStart=i;       // 在这个地址中写入变量i
关键词: 28335 中断
2013-09-17 15:52:26     打赏
求指教……
2013-09-17 15:53:09     打赏
Help……
2013-09-17 18:06:02     打赏
这样定义的,你帮我看一下有问题没
void InitXintf16Gpio()
     EALLOW;
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO64 = 3;  // XD15
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO65 = 3;  // XD14
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO66 = 3;  // XD13
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO67 = 3;  // XD12
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO68 = 3;  // XD11
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO69 = 3;  // XD10
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO70 = 3;  // XD19
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO71 = 3;  // XD8
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO72 = 3;  // XD7
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO73 = 3;  // XD6
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO74 = 3;  // XD5
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO75 = 3;  // XD4
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO76 = 3;  // XD3
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO77 = 3;  // XD2
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO78 = 3;  // XD1
     GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO79 = 3;  // XD0
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO40 = 3;  // XA0
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO41 = 3;  // XA1
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO42 = 3;  // XA2
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO43 = 3;  // XA3
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO44 = 3;  // XA4
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO45 = 3;  // XA5
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO46 = 3;  // XA6
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO47 = 3;  // XA7
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO80 = 3;  // XA8
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO81 = 3;  // XA9
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO82 = 3;  // XA10
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO83 = 3;  // XA11
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO84 = 3;  // XA12
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO85 = 3;  // XA13
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO86 = 3;  // XA14
     GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO87 = 3;  // XA15
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39 = 3;  // XA16
     GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 3;  // XA17
     GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO30 = 3;  // XA18
     GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29 = 3;  // XA19
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 3;  // XREADY
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO35 = 3;  // XRNW
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO38 = 3;  // XWE0
     GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO37 = 3;  // XZCS7
     EDIS;
2013-09-17 18:06:47     打赏
这样定义的,你帮我看一下有问题没
     EALLOW;
     EDIS;
2013-09-17 18:18:43     打赏
这个也试了 ,还是不行
void InitXintf(void)
    // This shows how to write to the XINTF registers.  The
    // values used here are the default state after reset.
    // Different hardware will require a different configuration.
    // For an example of an XINTF configuration used with the
    // F28335 eZdsp, refer to the examples/run_from_xintf project.
    // Any changes to XINTF timing should only be made by code
    // running outside of the XINTF.
    // All Zones---------------------------------
    // Timing for all zones based on XTIMCLK = 1/2 SYSCLKOUT
    EALLOW;
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.XTIMCLK = 1;
    // No write buffering
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.WRBUFF = 0;
    // XCLKOUT is enabled
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKOFF = 0;
    // XCLKOUT = XTIMCLK/2
    XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKMODE = 1;
    // Zone 0------------------------------------
    // When using ready, ACTIVE must be 1 or greater
    // Lead must always be 1 or greater
    // Zone write timing
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XWRTRAIL = 3;
    // Zone read timing
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XRDTRAIL = 3;
    // double all Zone read/write lead/active/trail timing
    XintfRegs.XTIMING0.bit.X2TIMING = 1;
    // Zone will sample XREADY signal
    XintfRegs.XTIMING0.bit.USEREADY = 1;
    XintfRegs.XTIMING0.bit.READYMODE = 1;  // sample asynchronous
    // Size must be either:
    // 0,1 = x32 or
    // 1,1 = x16 other values are reserved
    XintfRegs.XTIMING0.bit.XSIZE = 3;
    // Zone 6------------------------------------
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRTRAIL = 3;
    // Zone read timing
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDTRAIL = 3;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.X2TIMING = 1;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.USEREADY = 1;
    XintfRegs.XTIMING6.bit.READYMODE = 1;  // sample asynchronous
    // 0,1 = x32 or
    XintfRegs.XTIMING6.bit.XSIZE = 3;
    // Zone 7------------------------------------
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XWRTRAIL = 3;
    // Zone read timing
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDLEAD = 3;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDACTIVE = 7;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XRDTRAIL = 3;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.X2TIMING = 1;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.USEREADY = 1;
    XintfRegs.XTIMING7.bit.READYMODE = 1;  // sample asynchronous
    // 0,1 = x32 or
    XintfRegs.XTIMING7.bit.XSIZE = 3;
    // Bank switching
    // Assume Zone 7 is slow, so add additional BCYC cycles
    // when ever switching from Zone 7 to another Zone.
    // This will help avoid bus contention.
    XintfRegs.XBANK.bit.BANK = 7;
    XintfRegs.XBANK.bit.BCYC = 7;
    EDIS;
   //Force a pipeline flush to ensure that the write to
   //the last register configured occurs before returning.
   InitXintf16Gpio();
// InitXintf32Gpio();
   asm(" RPT #7 || NOP");
2013-09-17 20:47:38     打赏
page0里是  ZONE7A     : origin = 0x200000, length = 0x00FC00
page1里是  ZONE7B     : origin = 0x20FC00, length = 0x000400
这些长度加一起也不到 0x274000 吧
2013-09-18 08:32:13     打赏
我的用意是 将cs7 通过A14~A18 译码为 0x27400 控制 led1~led6,  通过对这个地址写入变量i,控制led的闪烁效果。
我用cs6外扩512k的RAM,首地址是0x100000,将指针指到这里也不能赋值
2013-09-18 10:01:12     打赏
还是不行啊,试了
2013-09-18 15:23:58     打赏
可能是我的cpld内部译码电路有问题
我的硬件情况是cs6与a19 译码到外扩ram,cs7与wr a14~a18 译出274000 去控制led
我试了你说的方法,ram里可以直接写,274000写不了, 可能是我的cpld内部有问题
你有什么cpld译码的例子吗
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
