题目是这样的:
对一块刚刚完成焊接的硬件电路板进行操作,上电之后发现程序没有执行那么从哪些方面去考虑解决这个问题?
我想到的:
1、检查各部分电源电压是否正常。
2、检查程序是否正真的烧入芯片。
3、检查晶振是否正常。
4、检查复位电路是否正常。
5、检查相关的管脚是否虚焊。
欢迎大家补充探讨,此类题目没有固定答案,就看谁想的全面,请大牛们支招啊
a、首先应该确认电源电压是否正常。用电压表测量接地引脚跟电源引脚之间的电压,看是否是电源电压,例如常用的5V。b、接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正确。c、然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形;经过上面几点的检查,一般即可排除故障了。如果系统不稳定的话,有时是因为电源滤波不好导致的。在单片机的电源引脚跟地引脚之间接上一个0.1uF的电容会有所改善。如果电源没有滤波电容的话,则需要再接一个更大滤波电容,例如220uF的。遇到系统不稳定时,就可以并上电容试试(越靠近芯片越好)。
