电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 如何清除接受FIFO中的数据?
如何清除接受FIFO中的数据?
2013-09-18 16:48:08     打赏
最近在F28035最小系统板子上开发一个DA卡系统,一块板子发送数据,另一块板子接收数据,需要通过发送和接收FIFO收发数据,接受和发送FIFO都能存放4个字节的数据,所以我的设计的是接收FIFO每接收到4个字节数据就产生一个接收中断读取FIFO中的数据。
但是这样的话会有缺陷,如果发送数据和接收数据都在不间断进行,数据收发都不会产生错误,如果中断,比如信号传输线断开又连接上,这时候数据接收就会错误,我的解决方法是每当发送一个数据块(4个字节)时,就对接收FIFO进行清空,这样就不会因数据接收错位而错误接收数据了,问题出来了,如何有效的清空FIFO??有大侠懂不,望不吝赐教
关键词: F28035     FIFO
2013-10-08 07:18:37     打赏
对接收FIFO清空”,手册上明确说明使用读的办法。
占了几个FIFO也可以知道。
