电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 常见的测温元件对比
共6条 1/1 1 跳转至页
常见的测温元件对比
2013-09-21 15:42:45     打赏
对温度范围的检测,往往根据使用环境和测温范围来对器件进行选型,下面简单的来比较一下常见的测温器件:
热电偶
优点:可测量到大范围内的温度,热响应快,耐振动和耐冲击,可以测量高温区。
缺点:变化率小,需修正冷接点温度;热电偶需用补偿导线,信号为毫伏信号,容易受干扰
Pt100
优点:测量精度很高
缺点:热响应慢,耐振动和耐冲击性差,成本高,不适合测量高温区;
热敏电阻
优点:可测量到小范围内的温度,变化率较大,固有电阻大,无需延长导线时的 误差补偿
缺点:变化率非线性,不适合测量高温区
热敏电阻和热电偶,
从结构是不同的,热敏电阻一般体积比较小,可以作成棒状,片状,热电偶只能作成棒状,
从使用温度上,热敏电阻一般用在500℃以下,热电偶从-500至1600℃。
从使用方法上,热敏电阻主要用来测量设备的表面温度,热电偶只要测量设备的内部温度。
关键词: 测温传感器     检测
2013-09-21 15:43:26     打赏
    热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
    首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。
    目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。
2013-09-21 15:44:32     打赏
    热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。
    普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。
    补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。
2013-09-21 15:45:03     打赏
    热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。
2013-10-10 15:56:22     打赏
来个直白的区分:
热电偶是由两种不同受热膨胀系数不同的金属做的传感器,多用于温度控制开关。
热敏电阻是受热后阻值发生变化的一种传感器,有正温度系数和负温度系数之分。
2013-10-10 15:58:16     打赏
如何选择热电偶和热电阻?
根据测温范围选择:
    500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;
根据测量精度选择:
    对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;
根据测量范围选择:
    热电偶所测量的一般指“点"温,热电阻所测量的一般指空间平均温度。
共6条 1/1 1 跳转至页
