电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Cadence 仿真流程(第4-5章)
Cadence 仿真流程(第4-5章)
2013-09-22 15:41:00     打赏
  第四章 定义板子的地线、电源电压
  器件仿真必须设置直流电源,否则仿真不能进行,只有定义了电压的电源和地信号,才能在拓补结构中将电源的信号模型调进来。此操作在Logic 菜单项中选择Identify Nets..选项,出现Identify DC Nets 窗口(图4.1 分别选中VCC 和GND 网络,在Voltage 栏填入5V 和OV,然后确认,完成设置。
  图 4.1 直流电源设置窗口
  调整PCB 板叠层结构满足阻抗要求
  该功能分别从Aleegro、SpecctraQuest 两个模块进入后进行设置。
  1) 从Allegro 主窗口设置
  在Tools 菜单选择Setaup Advior 选项,出现DatBase Setup Advsor 窗口,直接按下“Next“按钮,出现新的DatBase Setup Advsor –Cross-Section 窗口,其中有个“Edit Cross-Section”按键,按下此键进入叠层设计窗口(图5.1),在这个类似Excel 表格式地窗口里,输入需要的各种参数,在表地最后一栏直接计算出该层的阻抗值。
  图5.1 叠层设置窗口
  2) 从SpecctraQuest 窗口设置
  直接从Setup 菜单选择Cross-Section 项进入图5.1 窗口
关键词: Cadence     仿真     流程     4-5章
