电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 西门子VDO车载收音播放器RCD300拆机及芯片详解【精华】(二)
2013-09-23 08:56:01     打赏
下面是主要芯片
NXP的SAA7709H,具体资料查不到,但是推测是Car Radio Digital Signal Processor。
74HC125D,操作面板上的,Quad buffer/line driver; 3-state,驱动
74HC574D,Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state,运算器
74HC04D,Hex inverter,十六进制转换器?
92CD54IF,东芝的CMOS 32-bit Micro-controller,32位单片机。
英飞凌TLE 4276 V10,Low Drop Voltage Regulator,
HEF4077BT, Quadruple exclusive-NOR gate,门
L7808AB,Positive voltage regulator, 调压器?
ST的M27C4001,储存器,4 Mbit (512Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
ST,STA120D,DIGITAL AUDIO INTERFACE RECEIVER,数字音频接收器
东芝的未知芯片,和音频处理有关,TC94A20F
TDA3681ATH,Multiple voltage regulator with
switch and ignition buffer,又是电压调节器。
TDA7566,4 x 40 W multifunction quad power amplifier
with built-in diagnostics features,放大器。
看来RCD本来是可以支持4×40W的。
TJA1054T,这个是Can Bus 收发芯片,Fault-tolerant CAN transceiver
最后在高频头里,有个芯片,没法拍照,
TEA6848H
New In Car Entertainment car radio
tuner IC with Precision Adjacent
Channel Suppression
(NICE-PACS)
---End---
关键词: 西门子     车载     收音     播放器     RCD300     拆机     芯
