拆下2块TDA2822芯片,
用一块TDA2822,一个10k电阻,两个104,一个10uf电容
3v电池供电,BTL接法,喇叭是并联的。
用来手机和笔记本放歌用,音量音质都还凑合,当然不比专业音箱喽!不过蛮有成就感的。。。
不敢发到音响板块,怕挨砖。。。
小板是自己打孔的塑料板,防护板是自己用手钻打的孔
喇叭是电话机上拆的。。。输入音频线用的鼠标的连接线,4芯的。。。
自己画的,不太合理,望前辈们指教,或者帮我出个紧凑合理的PCB图。。。
这是在网上找的图
感觉3v供电声音一般,用usb5v供电音质有所改善,音量也有所提升。
(现在用的是5v 500ma的充电器,用电脑的usb接口供电有干扰)。
因为用单芯片双声道输出,功率太小了。打算有时间再做个双芯片BTL接法的。。。
制作结束,请各位前辈们指教批评,或者提供下更好音质的小音箱方案!
要的就是性价比。。。呵呵呵。。。
