电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » IY的红外遥控插座出了奇怪的问题,问题解决,原因不明
2013-09-24 17:04:34     打赏
电视机、高清播放器、电视机顶盒,如果用遥控器关的话,那3个红灯看着碍眼,也不节能,所有就想到了做个遥控插座。插座选了APC的,因为里面还有一定的空间。对红外不懂,就在淘宝买了现成的学习型遥控开关
遥控开关内部正面图
遥控开关内部反面图
可以看到,里面是电容降压到12v,然后经过整流,再经过12v稳压二极管输出给继电器,5v稳压二极管输出给ic和红外接收头,那个14脚ic可能是 SN74LS74,上面没有字样。
感觉阻容降压不稳定,所以改用12v开关电源供电
遥控开关电路也去掉了阻容降压部分电路
现在的问题是,1,2个小时使用时一切正常,但如果通电4个小时、待机7个小时左右,遥控就会失灵。拔插头后又正常。
换了个接收头,并把接收头放置在插座外面也没用,开关电源部分有点热
问题解决方法:在连接继电器三极管的接地脚直接连线至GND,我想原因可能是我换了欧姆龙16a继电器,电阻282欧,而原配继电器是400欧,电流增大导致三极管发热自保护,或者是单片机自保护。
本来准备学着用单片机重做了,连单片机都买好了,就留着下次折腾单片机了
关键词: 红外     遥控     插座     出了     怪的     问题     解决     原因     不
