电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Android 了解基础布局
Android 了解基础布局
2013-09-25 14:47:56     打赏
  布局方式分为五种:
  1,FrameLayout(框架布局)2,LinearLayout (线性布局)3,AbsoluteLayout(绝对布局)4,RelativeLayout(相对布局)5,TableLayout(表格布局)
  RelativeLayout用到的一些重要的属性:
  第一类:属性值为true或falseAndroid:layout_centerHrizontal 水平居中android:layout_centerVertical 垂直居中android:layout_centerInparent 相对于父元素完全居中android:layout_alignParentBottom 贴紧父元素的下边缘android:layout_alignParentLeft 贴紧父元素的左边缘android:layout_alignParentRight 贴紧父元素的右边缘android:layout_alignParentTop 贴紧父元素的上边缘android:layout_alignWithParentIfMissing 如果对应的兄弟元素找不到的话就以父元素做参照物
  第二类:属性值必须为id的引用名“@id/id-name”android:layout_below 在某元素的下方android:layout_above 在某元素的的上方android:layout_toLeftOf 在某元素的左边android:layout_toRightOf 在某元素的右边
  android:layout_alignTop 本元素的上边缘和某元素的的上边缘对齐android:layout_alignLeft 本元素的左边缘和某元素的的左边缘对齐android:layout_alignBottom 本元素的下边缘和某元素的的下边缘对齐android:layout_alignRight 本元素的右边缘和某元素的的右边缘对齐
  第三类:属性值为具体的像素值,如30dip,40pxandroid:layout_marginBottom 离某元素底边缘的距离android:layout_marginLeft 离某元素左边缘的距离android:layout_marginRight 离某元素右边缘的距离android:layout_marginTop 离某元素上边缘的距离
  EditText的android:hint
  设置EditText为空时输入框内的提示信息。
  android:gravity android:gravity属性是对该view 内容的限定.比如一个button 上面的text. 你可以设置该text 在view的靠左,靠右等位置.以button为例,android:gravity="right"则button上面的文字靠右
  android:layout_gravityandroid:layout_gravity是用来设置该view相对与起父view 的位置.比如一个button 在linearlayout里,你想把该button放在靠左、靠右等位置就可以通过该属性设置.以button为例,android:layout_gravity="right"则button靠右
  android:layout_alignParentRight使当前控件的右端和父控件的右端对齐。这里属性值只能为true或false,默认false。
  android:scaleType:android:scaleType是控制图片如何resized/moved来匹对ImageView的size。ImageView.ScaleType / android:scaleType值的意义区别:
  CENTER /center 按图片的原来size居中显示,当图片长/宽超过View的长/宽,则截取图片的居中部分显示
  CENTER_CROP / centerCrop 按比例扩大图片的size居中显示,使得图片长(宽)等于或大于View的长(宽)
  CENTER_INSIDE / centerInside 将图片的内容完整居中显示,通过按比例缩小或原来的size使得图片长/宽等于或小于View的长/宽
  FIT_CENTER / fitCenter 把图片按比例扩大/缩小到View的宽度,居中显示
  FIT_END / fitEnd 把图片按比例扩大/缩小到View的宽度,显示在View的下部分位置
  FIT_START / fitStart 把图片按比例扩大/缩小到View的宽度,显示在View的上部分位置
  FIT_XY / fitXY 把图片不按比例扩大/缩小到View的大小显示
  MATRIX / matrix 用矩阵来绘制,动态缩小放大图片来显示。
关键词: Android     了解     基础     布局     layout     a
