电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 简单实用的TOP16 & TOP8编程器座完全DIY
2013-09-25 15:59:02     打赏
   我们在改TP340g+及540g+、水星54R等路由时常要拆下FLASH写固件。但这些路由的PCB做工真的很差,几次拆卸后焊盘就会坏掉。如果去淘宝买那种flash座子呢,价格太贵,也不符合我们广大DIY爱好者的精神,于是我利用家里的一些材料做了以下一对座子。top8和top16脚的各做了一个,这样做好了之后拆卸SPI的flash就方便多了,安装非常简单。怎么做?看图就知道!
      首先让我们来复习一下基本知识,16pin的SPI flash转8pin的方法,这个后面做top16编程器座接线的时候要用的上,如下图
现在开始吧,在家里废物堆里面找到一块坏主板,用热风枪拆下一个PCI座
下面小手锯上场,用锯子截取一个8pin的PCI座,然后从中间剖开 然后用美工刀把角上面的塑料削掉一点,呈斜坡状,塑料要削到底,不影响flash放入为宜
然后取一部分洞洞板,截取适合的大小
把削好的座子放在洞洞板上,放好位置,然后用AB胶水粘牢,可以先粘一个
然后放上一个flash,调整宽度之后再粘另一个
取钢丝一根,我用的是电线,按图那样弯成卡簧的形状
安装好卡簧之后,就是这样子的,这里忘记照照片了,就用后面的一幅图吧
然后白菜白光上场,找2个4pin的插针,焊上去
好,焊接好了,是这样子了
找到一个废旧的变压器,取出里面的漆包线,哈哈,要的就是它
把插针的脚和flash座的脚对应焊接起来,16pin的需要用到最上面那个转接图,8pin的简单,1对1焊接就好了
在对应1脚脚位的地方焊一个焊点,这样可以起到标识1脚脚位的作用 下面,万能的热熔胶出场了,把座子2边的脚封起来,前提是先用万用表测量一下各个脚是否是通的,别弄到最后搞个断路的功亏一篑
16pin的做好了是这样的,16pin的先做,所以做的要粗糙一点
这样全部做好了之后就可以压个flash上机测试了
很好用哦,不需要焊接到转接板上写flash,写好了还要再拆下来,多麻烦啊,这个往上面一夹就OK!
总共做了2个,一个8pin的,一个16pin的,本来是想把2个做到一起的,但是2个flash的宽度不一样,所以还是分开来各做一个吧。
哥俩好,来合个影吧,茄子……
你是不是也心动了呢?材料很好找,做起来也不难,在省钱的前提下还能享受DIY的乐趣,何乐而不为呢?
关键词: 简单     用的     TOP16     编程器     完全
