电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 前面拆解了852d+焊台,加入数码管白光,保留原936
2013-09-25 16:31:22     打赏
为了日后拆解,所有连接点使用拆解件,
打线钳做上杜邦头子。
采用工频电源,根原来的电源排一起,15V的,音响里面拆的,个头比焊台里面还大,试了下白光满功率压降不会降的直流15V之下,找不到其他再大功率的了,用这个凑合,黑色线是15v,蓝色的28V。
STC控制板,编码器焊接上插针。
烙铁头子连接,正好4根芯,用计算机上的D头不错,电流也够
闲着没事买的飞机架,这个是好东西,固定线路板特方便
照着孔距打4个孔,底下垫个绝缘片,可以方便的固定线路板。
整流电路,用的4007,有些小了,哪天有大的了再换。
线路部分完成,就是要挖洞了,一个开关,一个编码器,一个航空插,指示灯用原来936的洞。金刚砂片开方孔,磨针扩孔安装航空插
切了个光盘盒子做数码管的窗口,没有绿色滤光膜,先白色凑合上。
原来936加热指示灯的位置,现在挤了3个灯,无色的绿光做主指示,白光加热指示,红色在下面,936加热指示,黄色的在后面,电源指示,原来的焊台没有电源指示,不能完全关闭,风枪手柄从架子上拿下来就会运转,加个指示灯,提醒电源还插着,别忘了拔。
里面乱糟糟的一堆,整理下线
用块塑料片,利用原来的架子,把保险管和线压住。顺便把用不到的28V线头也压在后面。
测温探头,尽量靠下面,减少点测温误差,本想在测温头下面钻个洞,结果忘了。
上2张工作照片,拍照片,所以温度设的低。
绿灯,白光在加热
红色,936在加热。里面有电源的黄光趁着,看着不是那么的绿和红。
结束!谢谢赏评!
关键词: 前面     解了     852d+     焊台     加入     数码     白光     保
