BY-18是北京银燕厂生产的指数为18的闪关灯,也是目前应该说最老最便宜的灯,用的是2节5号电池,但是由于产品比较老,只支持高压触发,就是说在闪灯主电容充满电之后,热靴引脚两级电压为220v以上,如果直接贸然用的现在新的数码相机单反上,可能就会烧坏相机,而现在市面上单反用的都是低压触发的闪灯,触发电压在5V以内。所以说此灯由高压改为低压,是为了相机的的安全考虑。
光引闪,指的是在玩多灯的时候,银燕BY-18作为从灯,能够被主灯的闪灯闪光引闪,这样增加摄影时光线的多样性,这个只是扩展功能。
别人送我几个BY-18,前几天真好有空,给两个个BY18灯改了低压触发和光引闪。又花了半天时间,改了个灯,低压触发和光引闪功能是必须的,另外想给此灯加个电源输入(毕竟5V干电池也不是很禁用)。
今天用的材料主要是以下几个原件
高压改低压触发摒弃了原先的各个元件焊在电路上的作法,而是先弄成这个样子,然后再上电路
原主电路板这个地方的空位,放了5V电源插座,电源/电池切换开关,5V-3.3v转换芯片LT1085CT,整个位置也很紧张。后来里面的布局图忘了拍照了。
这个控制板上的空位真好可以装个按钮自锁开关,用于的切换。
这个是转好之后的各个方位的展示,下图红圈位置为光敏二极管
这个就是光引闪功能打开/关闭按钮
下图中圆孔为5V输入电源,另外一个拨动开关为内置电池/外接电源切换开关
下图就是接上电源的样子。
不足之处:
1. 手头没有合适的散热片,导致5V供电时,5V-3.3v转换芯片LT1085CT升温很明显,如果换个大点的散热片要好点,或者各位大侠有没有其他方案可以提供参考。
2. BY-18没有光量分档输出。
