电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用于小电阻测量的恒流板DIY
用于小电阻测量的恒流板DIY
2013-09-25 17:25:14     打赏
经常需要量一些小电阻,特别是10欧以内的。用万用表的话表笔电阻和接触电阻会引入很大的误差。而且市面上的万用表除了几千块以上的高档表,其他的几乎都没有提供开尔文电阻测试功能,本身的电阻档精度又比较低。因此很早就计划做一个比较准确的恒流源作为小电阻测量的工具。最近抽空完成了这个计划。
设计要求:
1,配合万用表200mV档和2V档能测量20欧以内的小电阻。至少要能准确测量5毫欧电阻。
2,至少达到1%精度。电路无可调部分,温度对精度影响小。
3,连接方便,接口设计与其他相同电压等级的电路兼容。
4,结构简单,体积尽可能小。
由于万用表2.2V档精度比220mV档高,而且我已有5V电压基准源,因此大部分测量会用到2.2V档。根据计算得到恒流源的最佳电流值为100mA。
该恒流源使用TL431作为核心元件,用mos管作为扩流输出。TL431的温漂和电压调整率都比较低,用TL431的恒流源电路简单可靠。TL431出厂离散度为2%,且25欧为非标准电阻序列,该25欧电阻需要自制。为减小该电阻引入的温漂,需要找锰铜电阻线或镍铬电阻线,不过前者用氯化锌助焊可焊接而后者很难焊接。
全文完。
关键词: 用于     电阻     测量     恒流
