4个电池正常使用情况下正好合适T1(3.8*4=15.2V),所以保留了4个电池,原来是6个电池的,需要把盒子裁短。电路使用的是浩棋心的迷你小板子,在板子上加焊了电池电压低报警电路。电池正常使用时间在2小时左右,如果使用三洋浅蓝,时间可以达到4个小时以上。
在其他网站发过,这里重新编辑的,和其他地方不一样。
下面是制作过程的照片:
原电池的底部:
装入4节电池的样子:
面板布局:
安装控制板:
裁切了盒子的尾部:
安装:
底部的平衡充电接口:
连上平衡充电器正在充电:
最后上完成以后的照片:
全部完工,谢谢大家!
