电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 关于电阻应变片式的压力传感器输出型号极性
2013-09-29 15:51:59     打赏
比如我的一个3吨量程的称重传感器,灵敏度2mV/V,激励电源为5V时,输出的最大差分信号是10mV。传感器上没有载荷时,理论输出差分信号为0,有载荷时,就应该是正的mV级信号。那么这个输出的差分信号可能出现负值吗?
按我的理解,传感器输出信号线的正端接AD7705的差分正输入端,传感器输出信号线的负端接AD7705的差分负输入端,那么对7705来说,输入的差分信号总是单极性的吧??
因为这牵扯到一个AD7705的设置,可以设置为单极性和双极性输入。
关键词: 关于     电阻     应变     片式     压力     传感器     输出     型号
