电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一个液晶 电子定时器:松原电子出品
拆修一个液晶 电子定时器:松原电子出品
2013-10-01 11:20:49     打赏
天生有捡垃圾的癖好,这不又随手捡了一个:带液晶显示的定时器:插上电源没任何反应
先看外观:还算整洁
输出插座是两相的
侧面再看看
底面看,已经下手了,默认时间 8小时的8被我捅破了
拆下的盖子
拆下盖子后的样子:液晶、大、小可控硅、5V稳压二极管、pc817光耦,输出插座各一个,微动按键两个
看看拆下的螺丝,质地还不错
取下板子拿在手里看看
找到了,问题在这里:居然是电阻限流,稳压管稳压的电路,几个串并联的贴片电阻明显发热损坏的样子
输出插座,看标识125V? 日本来的?不会是洋垃圾二次利用?
输入插头与连接线的焊接,后壳开有散热孔一排,很整齐
再仔细看看板子,一大串的限流,这个阻值小一点就没问题:同样电流阻值大的功耗就大,当然先坏
拆下明显发热痕迹的电阻检查发现没有断路,只是有两个焊接处有些损坏,翻个身重新焊好,每个都多夹焊锡以利散热。
焊接好,通电测试,一切正常,就是功耗有些大,待机将近2w,害人的设计:电阻降压
完成,谢谢观赏。
关键词: 拆修     一个     液晶     电子     定时器     松原     出品
