取出,摆拍
正面,英标/欧标/美标/澳标 切换杆(左右推,欧标是按下即会弹出)
插座最大通电电流为6A 250V交流电
USB接口(标称5V,1A)及指示灯(通电为蓝色)
切换到澳标时,插头伸出(可旋转成美标)
切换为英标(粗大,家里没有这样的插座)
推回中间,然后按下,弹出欧标
蛮多插座能用,但伸出部分过长,不稳固
拿掉盖口,只是卡口,没有螺丝
左右插口挡板还没卸下时拍的
貌似做工一般(这我还真不会评价)
左右挡板拆下后,电路板还在底座上
电路板底下也没多少电子元件
插座部分用料为黄铜,看起来还好
电路板被熔扣在底座上,硬拆下恐怕会有损坏,就到此吧
USB接口:空载电压为5.15v - 5.16v 电流0.29A
接6v 0.7A灯泡时 输出电压5.25v 电流0.69A
接4.7欧电阻负载,输出电流达到1.02A
评价:留给你们吧。
