我虽然早就看到过网上有卖这种5mm 0.5wled 但一直对它抱有怀疑态度 5mm这么小的led能有0.5w吗 还有散热问题怎么解决 。后来看到网上很多卖家都说是自带小散热片 工作电流150ma 经不住诱惑便买了一些 先决定把我的小夜灯改造成高亮度小夜灯
就是这种在2元店里买的 阻容降压小夜灯 使用2年多了效果很好 一下买了5个
4颗草帽led 用0.22uf降压电容
改造后的夜灯驱动电路还是决定用简单高效的阻容降压电路 经过计算2uf 能提供150ma电流 但为了led安全还是决定用1.5uf 电容这样能提供100ma电流
我也是首次尝试用1.5uf 这么大容量电容做降压电容 。成功的关键是防浪涌电路 1.5uf加电瞬间冲击电流会很大 必需要用阻值大一些的防浪涌限流电阻 但这样防浪涌限流电阻正常工作时消耗的功率也很大。
例如 用0.22uf降压电容 最大电流15ma 用200欧姆电阻 限流电阻消耗的功率 0.015x0.015x200=0.045 w
用1.5uf 降压电容 最大电流100ma 用200欧姆电阻 限流电阻消耗的功率 0.1x0.1x200=2w
这样正常工作时 限流电阻消耗的功率就高达2w 是非常不可取的。 用小阻值电阻又起不到防浪涌效果 所以在这里我用上了我设计的T型滤波器来防浪涌 上电路图
电阻 防浪涌扼流圈 和滤波电容 组成T型滤波器
点亮 比较一下两个夜灯的亮度 一个改完的一个没改的
测一下功率 1.2w
这种0.5wled是亮 改完后小夜灯亮的十分耀眼 用手摸灯温度也较高 正高兴 可谁知点了20分钟后发现其中有一颗led不亮了 马上断电观察led灯芯已经烧黑了 没道理啊 我也没用全功率啊 只用了100ma 怎么能烧呢 ? 后来又在网上查 终于看到一卖家写到该led只可以短时间工作 不能长时间工作在大功率状态。 晕真搞不懂厂家为什么要出这种封装的0.5wled啊? 做出来了又不让用 搞那么一点的散热片 也无法外加散热片 简直就是鸡肋 。最后我把降压电容换成1uf 这样电流60多ma 总功率1.2w 这样没再烧灯 长时间摸灯还是有些偏热 这种垃圾封装也没有什么好办法散热 先这样用吧。
在论坛里曾看到过还有用工频变压器做小夜灯的 晕 变压器不但体积大 自身的功耗更是led的数倍 非常不可取 我顺便测了一下 给大家看看吧
这还是变压器空载消耗的功率2.9w
变压器类 简易充电器 也是空载2.5w
再看看开关电源类充电器 也是空载 1.2w
大家这回可以看出电容降压的高效率了吧 最后给大家看看我手里的降压电容吧
我会将阻容降压进行到底 谢谢观看
