外观,最右面充电指示灯 的镜片掉了 其实是亚克力的,手里没材料。
打开上盖
有个洞,有了想法 加个充电的座子~!
有口子直接上锉刀 修整就好了~!
把micro USB尾插 焊上线
放入 试验下,尾插记得包胶带,原因一会解释咯·~!
bingo 很完美 我很满意哦,什么底下还有一点空着的 ?
其实哪是必须空着才行的 因为还有指示灯呢 ,什么不好看,NONONO 通明热熔胶 是DIY必备之良药啊,用胶封死不但不进灰尘,而且可以兼职道光左右哦,一般人我不告诉他~~!
开口合适了 那就接线吧,我的板子有预留的 焊接点,直接焊接·!
OK 焊接完毕,最后就是热熔胶固定了。
测试,红灯亮 可以充电。
上封胶以后,还是很美观的
近看接受,远看超满意哦·!
全部安装好,欣赏一下吧
制作工具“锉刀 螺丝刀,当然还有烙铁 ,谢谢观看~!
总结,
改造前,使用2.5圆插头充电,长期出差携带的话 还要另带2.5充电线限制了 移动电源的便携优点。
改造后,使用micro USB充电线就能给其充电,有人问为什么选用micro USB 因为本人使用的是HTC加华为C8650 都是micro USB插头,况且现在基本都是micro USB的了,比较通用吧·!
包胶带的解释,一是绝缘改造的毕竟不是原线路板所设计的 下面还是有原件的,防止短路,
二是,下面的小口要封胶 尾插上面有空隙,防止胶进入以后 插头堵死.
