电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Diy蓄电池5A恒流放电仪
Diy蓄电池5A恒流放电仪
2013-10-03 16:05:16     打赏
电路图
U3是松下的12V的继电器(TQ2-12V)U1是两路的比较器LM393,U2是稳压电路MC7805,
    该电路的工作过程如下:
    首先,当电池接上电路后, 按下触动开关,电源通过开关加到稳压块MC7805和比较器LM393上,MC7805将5V基准电压送至比较器的输入正端,电池组的电压通过分压电路送至比较器的输入负端,当电池的电压大于10.5V时,比较器的输出端输出低电平,继电器吸合,当触动开关断开时,由于继电器已经吸合,整个电路导通,电池组通过稳压块MC7805对放电电阻以120mA的电流恒流放电。
    当电池组的电压低于10.5V时,比较器的输出端输出高电平,继电器断开,整个电路停止工作。此时只有当再次按下触动开关,并且电池组电压大于10.5V时,整个电路才开始重新工作。
    通过这个这个放电电路,大家应该清楚如何做5A的恒流放电仪了,控制部分需再加上一个大的继电器,可以过30A以上的电流,也是12V的。将小继电器的 7、8脚断开(原先这一路是并联的,当时是怕一路失效不吸合,还有一路可以吸合不影响工作)。将大继电器的接地脚接在小继电器的7脚,8脚接地。这样当小继电器工作时,7、8脚导通,大继电器也吸合,电压可以通过大继电器通向放电电路。
工作框图
经实测放电电流在5.1A左右,5个电阻发热量巨大,需注意散热。另外小继电器我买的价格较贵8元,LM358可以考虑设计一个三极管放大电路直接驱动大继电器,这样可以省掉小继电器。
关键词: 蓄电池     流放     电仪     继电器     电路
