电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 移动电源安全知多少:18650与聚合物电芯
2013-10-03 16:23:17     打赏
  前一段时间在电池与充电区域那里看见有个人说自己买了66包邮的足量的12000mAh的移动电源,然后罗列出了各种数据,一看就是JS行为去那里打广告了,因我现在在TCL实习,经常往返 王牌彩电  金能电池  高频  三个厂子,对电池比较了解。按照TCL金能电池的行情,12000的电池,66能买到吗??于是我指出那个移动电源的各种不足之后,遭到了各种小号“坛友”的围堵。。。后来经坛友指点发现那个JS发的帖子是四节国产国产18650.。。。。。好吧,我瞬间懂了。。。
我真的想说一下,咱们论坛有交易区,麻烦您别污染了技术区!!!
我发此贴没别的目的,就是简单的移动电源中电池的知识啦!!!
     智能手机配置越来越高,耗电也越来越凶,像iPhone等部分手机电池更是不可更换,遇到缺电的情况下只有通过移动电源(也称作充电宝或外置电池等)来救急,因此造就了目前手机移动电源市场销售的火爆。很多消费者在选择移动电源时,注意力只放在外观、容量以及价格上,往往很难了解到移动电源内部的状况,今天我们来进行科普,跟大家介绍一下移动电源的电芯
     首先简单了解一下移动电源的构成:1、外壳,主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些较好的产品往往塑胶也是采用了防火材料;2、电芯,也就是我们常见的电池,是移动电源的电量储存仓库;3、电路板,主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及实现其它各种功能。
  电芯是移动电源中成本最高的组成部分,最常见的一种是18650电芯,另一种是聚合物电芯,这两种电芯统治了锂电池行业内绝大份额的市场。
  18650电芯
18650是行内叫法,指电池直径为18mm,长度为65mm,圆柱体型的电池,像国际大厂三洋,松下,三星、索尼等都有这块业务,而国内也有不少厂家在生产和销售18650电芯,市场上见到的移动电源,大多数采用18650电芯,而为了拼成本,基本都用的是国内产的产品,甚少有采用进口大厂的18650电芯。
     8650的容量,一般最常见的有2200mAh、2400mAh和2600mAh三种规格,据介绍目前18650已可做到3400mAh最大单节容量。采用18650电芯的移动电源,基本是以上几种规格并联实现。18650一般采用圆柱钢壳包装,内部锂离子呈液态。因为已经是行业标准规规格,18650只能为圆柱状,如果大家在购买移动电源看到又粗又大的造型,基本可确定采用的就是18650电芯。
      说到安全性,电池都是能量体,在极端情况下可能会出现严重质量事故。18650电芯因为采用钢壳包装,最严重的情况下会出现爆炸,像我们熟悉的笔记本电池也是采用18650电芯,早年索尼公司就出现过因为电池发生严重质量事故而批量召回。
  目前市场上很多移动电源为了缩减成本拼低价,采用了劣质的18650电芯,叫人防不胜防。移动电源是用户随身携带的产品,如果质量不过关,就像带个定时炸弹到处走,所以大家在购买产品时综合衡量产品的品牌和价格,不要一味追求最便宜。
  聚合物电芯
     般采钴酸锂,锰酸锂,以及三元锂混合而成,外包装主要是使用铝塑膜,中间的锂物质为糊状,所以形状可以任意定制,如0.25mm这样的超薄电池,因此采用聚合物电芯的移动电源,在外观形态上也可以设计得更灵活。例如市面上一些超薄的移动电源以及iPhone4手机背夹电,都是采用聚合物电芯。
聚合物电池封装灵活,不像18650一样有固定规格尺寸,它的容量直接取决于体积大小,同时采用何种原材料也有关系。
    聚合物电池最大的安全性就是漏液,短路,导致涨包,最恶劣的情况会产生燃烧,与18650相比,聚合物电芯安全性相对好一些。但是燃烧也会带来安全隐患,所以建议使用移动电源的用户,尽量不要把移动电源放置在易燃环境下。
  目前市场上,出货量比较大的还是采用18650电芯的移动电源,像羽博、品胜等品牌的大多数产品都使用18650电芯。而目前高端的移动电源绝大多数都是使用聚合物电芯,如翼通、MiLi等品牌产品。站在安全性角度,建议用户在购买移动电源时尽可能考虑采用聚合物电芯的产品,特别是容量大的移动电源,比如8000mAh以上,如果是多个18650电芯并联组成,一旦发生爆炸是十分可怕的,而聚合物电芯是绝对不会爆的,最多是产生火苗。
关键词: 移动     电源     全知     多少     18650     聚合物     电芯
