电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 长城350p ATX电源改制50V/7A恒流恒压可调电源成功
2013-10-04 13:14:23     打赏
看了论坛中很多人成功改制恒压恒流可调电源,本人也耐不着改制了一个350W的长城电源。一开始进展顺利,从对图纸,原理及着手拆元件到改装一切顺利,调压输出0-24V,能承载负载在24.4V时电流7.5A。但觉得电压低了点,网上看了调节取样电阻的比例最高能到30V,但我就是调不上,最高至26V。故而想重绕次级线圈。焊下高频变压器,按论坛里大侠们的方法放进70度左右的热水中泡上一个半小时后拆解,但就是拆不下磁体,无可耐何只得用起子相助,只听拍的一声磁体有裂缝了,手轻一拉断了。没法只能拆下去。拆去双E磁体,最外一层是半组初级线圈,是18圈接着是开路屏蔽层,焊下后拆去隔层绝缘就露出次级线圈了。它是由2组2并4圈中间串2组6并2圈中心12根引岀接地组成。解体后马上网上查阅磁芯资料,在网上购了二付ER型铁氧体磁芯及一些绕制的骨架和胶带等物件。用0.5MM的漆包线3并绕16圈,比原来多4圈,并且中心8圈处引出接地端,后原样把隔层绝缘及屏蔽层加好后绕原样的半组初级,包扎后装好磁体并用胶水封装。凉干一天后上机试。但是岀问题了,有自激,一不小心烧了一对开关管,(刚调了6v电压,叫声一响即停)。遂停电串一40W灯泡,同时換下己损的2个13009。并把风扇拆掉,调空载电压。刚调了1V不到电压就听到自激声不敢调了,马上断电,加消振电容,即在调压电位器中头对地加0.01电容,在494的2-3脚加了0.22的涤倫电容后再试,自激明显改善,电压在32V之内基本听不出,但一个难题来了,还是开关管发热,空载加压6V以上那怕加一个风扇要发热,差不多20分钟后散热板烫得手都放不上。所以如把串的灯泡拿掉那肯定焼管。后又不断的调整及装拆494周围的电容等,没效果,又重绕了一次变压器线圈,还是开关管要发烫。真是无可乃何山穷水尽!要说绕线圈以前什么样的线圈没绕过,从小的收音机电视机中周到电视机功放机的电源变压器,可以说没碰到这种情况。再一想这是高频变压器是震荡器开关变压的主要部件。重绕线圈后肯定改变了原来的频率,以至产生了自激或是副波,要消除它一是改变电路中的震蕩频率,二是改变线圈的藕合程度,以减小分布电容对震荡波形的影响,电路中7500集成块产生的频率估祘在60KHC左右,由于自激改变了,有啸叫声说明偏底。试着改变7500的5脚电容为820P,一试好一些,再换成680P的云母电容,又好些,基本听不到叫声,开关管也不象从前烫的手放不上,但还是很热,灯泡还是不能拿掉,第二天决定把绕线机找岀来再重绕变压器,这次绕得整齐而又紧,并用胶水组装好。上机一试果然好,开关管不热了,开机一小时,电压调到最高32V,摸散热板一点都不热。拆去680P换成原来1000P再开机也不热,问题解决,后变压器又改绕成二次侧4并28圈中心抽头,电压输出最高55V,正常工作于50V/6A没问题。说了这么多废话上图吧!
组装好的50V/6A电源
ATX主板
拆清多余元件是改装关健
25V/7.25A调压成功
拆下变压器重绕线圈
一不小心拆坏了
重绕线圈后有自激
后改用绕线机绕制
绕了二个32V和55V
短路试验
显示OCP己自动切断电源,双保险
吃载试验,电丝烧得通红
一声响磁砖爆裂,电源正常,最高可至50V/6.8A没问题
直流输出波形基本是直线
用网上通用图纸改制,调整了部分元器件
经试用该电源用于大功率功放很好2X50W的,用于我的电瓶车充电也比较好用,一组磷酸铁锂12片3.6V,调电压至45V,电流3A充满后自动关闲电源,很灵光的。
关键词: 长城     电源     改制     恒流     恒压     可调     成功
