电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » USB无线网卡外加天线之射频线处理
USB无线网卡外加天线之射频线处理
2013-10-04 14:18:56     打赏
USB外接天线坛里已经有N多人D出来,我发这个帖也不是主要讲天线如何接,而是主要说明射频线的处理,以防新手走弯路(路由里拆出来的天线失败几次就剪秃了),好了不多说,上图:
                                                论坛上25大洋买的迅捷150M无线网卡,由于图片数量限制,正背面弄到一张图上了
电路板图,正背面一张图 现在开工:先找天线,用万用表测,圆圈位置就是天线,依据: 1,天线必定要从屏蔽罩里引出来,所以从屏蔽罩里出来的肯定有一根天线                                                          2,这个点周围的焊盘都是地。 D-Link路由上拆的天线。 开始制作,剥线,要用剥线钳剥,否则会很麻烦。 剥除屏蔽层 屏蔽层处理 剥出芯线 上锡 焊接到电路板上,注意不要短路。        这地方坛友说原天线应该去掉,我测过了,那个天线就到那就没了,周围没有与它通的线了,至于会导致阻抗不匹配,这是真的,因为不会计算阻抗,所以只能试了,那个电容该不该去掉待我去掉后测试一下,看看信号会不会比现在好,然后告诉大家结果。坛里真是个好地方,能让人以最高的效率学到东西! 测短路,用万用表通断档测试芯线与屏蔽层是否短路。 用热熔胶固定,胶粘的很难看,这里可以无视 完活。         左边是没装前的信号2格,右边是装好后3格,路由在办公室里,为了测试我的电脑都搬到车间了,还能有3格信号我已经很知足了,上个网查查资料上公司服务器都没问题。希望本文对大家制作射频线有些许帮助。
关键词: 无线网卡     外加     天线     射频     处理
