电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 道奇车机拆解及三项改造(大图详解) 【精华】
2013-10-04 14:27:16     打赏
网购了一台道奇的车机,成色很新,功能完好,拆检无修少量指纹,音质很不错。
机器是2003年的,机身没找到具体型号,但是有克莱斯勒标志。
改造项目:1、增加音频输入通道;2、解决单数FM问题;3、增加断电记忆功能。
》》》》》之前发了求助帖,很多朋友给予了关注和指点,在此致以诚挚的感谢!!!《《《《《《
一、【外观图】。
《前面板》
《上顶盖》
二、【拆解图】。
《顶层主板》
《中层CD机芯》
《底层主板》
《2颗双通道功放块》
三、【改造项目】。
1、增加音频输入通道。【已改造完成,待进一步音质测试。】
该机是2片4声道输出,功放效果不错,所以想增加音频输入当功放用。
最初想从音量旋钮下手,表测了下是数调的,不可行。转而研究网上普遍的改法,占用AM通道。
该机的音频管理芯片是TDA7313D,查其PDF技术文档,发现该芯片有3组左右输入通道,通过切换选择输出到功放部分。
按照常规做法,只要找到AM通道,切断并接入音频输入即可。
进一步研究芯片内部结构发现,17和7脚分别是3组输入通道选择后的输出脚,通过6和16脚输入到功放部分。
也就是说,可以切断6和7、16和17,并在断点两边引出线,就可以实现CD、FM、AM原始信号的输出和外来信号的输入。
通过实际改造测试,证明可行,而且效果很好。
《芯片内部结构图,在红线为切断部分,注意是在电容前端切开》
《实际改造图》
《机器后壳位置有一个总线接口空位,拆了旧硬盘的跳线部分作对外接头,非常合适。》
[attachment=2107558]
2、单数FM的问题。【正在测试改造中。。。】
FM频率范围是87.5-107.9M,但步进是0.2Mhz。只能是收听尾数是单数频道,不能出现89.8、91.2等频道。
把所有大块芯片浏览了一遍,网络遍寻有关的技术资料。
找到了以下几个:【TA8233BH    功放芯片】;【TDA7313D    音频管理芯片】;
【AN7292NSC    FM-IF检波芯片】;【LA1137N    AM检波芯片】;【MC14069UB    六角倒相器】
以下几个找不到:
【TA215A1 8116F】;【ALPINE  51T25784W03】;【ALPINE  51T95055W02】;【O4833637(或者04833637)】
感觉修改FM和AM步进应该分别对AN7292NSC 和LA1137N下手。
研究了一阵子,对收音机系统确实不熟悉,发芯片应用实例上来,请大家指点,谢谢!
试过组合、长按面板各按键,没任何效果,连时间设置也没摸索出来,继续摸索。。。
有朋友指点,【AN7292NSC    FM-IF检波芯片】、【LA1137N    AM检波芯片】主要用于检波;
【TA215A1 8116F】为FM前端芯片,均与修改步进关系不大,参考有关资料,转而研究CPU芯片【ALPINE  51T25784W03】。
我已经测试了各状态下【ALPINE  51T25784W03】 管脚的电压值,发图表上来,请高人指点,改电阻矩阵方法。
在定义栏里面,VCC和GND是确定的,红色的是推测。
“M”是怀疑和收音头有关的;“FM”、“AM”是确定跟工作状态对应的;“S”是搜索状态对应的;“-”是各状态下电压一致或雷同的。
每个格里2个数的,意思是在两个数值之间浮动;带跳字的,意思是在数值附近小范围波动,切各状态下一致。
根据找到的改造成功案例经验分析,一般为2根控制线用于模式切换,悬空或经电阻接地来切换不同状态。
下步打算用排除法来分析确定控制步进的管脚,去掉供电脚、接地脚、疑似模块供电脚,再结合主板电路布局分析。
!!!》》》======请高手帮忙分析管脚的可能性======《《《!!!
===仍在测试改中。。。===。
3、增加断电记忆功能。【已改造完成,进一步测试稳定性。】
改造思路有两种:
一种是加电池给尾插供电,但这样耗电量大一些,对电池电压要求也高。
这里借用一位前辈改造当时风靡全国的那款道奇收音机时的资料。
外接记忆电池的原理是相同的,需要这样改的朋友可以照图改造。
我根据本机的实际,对接口注释进行了修改,接线方法之前没说,在这里一并说明。
ACC是主电源,BAT是记忆线。这2根线同时接12V,机器就可以正常工作。
ILL是高亮背光,PARK是低亮背光。这2根不接也可,任意一根接12V,背光可亮,但亮度不同,同时接为低亮度。
MUTE是静音线。有6.36V 电压,接地(负极)时声音输出关闭,但CD机仍然正常播放,断开接地,回复扬声。
ANt是天线供电线。有12.6V电压,是用来给那些车上的可伸缩天线供电用的,不需要不要接,会烧元件。
其他的是4路输出线,+-两两一对,L是左(Left),R是右(Right),F是前(Front),R是后(rear)。
另一种是直接给电源管理芯片加电,这样耗电量小一点,对电池电压要求也较低。
我打算采用这种方式进行改造,但由于找不到部分芯片的资料,所以进行了大量的测试分析,最终锁定芯片【ALPINE  51T25784W03】。
该芯片为28脚直插式,猜测其为电源管理芯片,首先测得了工作状态下各管脚的电压数据,未标注的为对地0~1V之间。
如图可见5V左右的电压管脚比较多,猜测该芯片工作电压为5V,于是在周围查找12V变5V的降压块,测得D2008元件输入12V输出5.18V。
经测试,芯片12、14、18脚互通,但与24脚不导通,电压均为5.18V。
于是将3.7V的手机电池,负极接地,正极接各管脚测试,测得接12、14、18脚时,可实现断电记忆效果(进一步测试其他带电管脚无效)。
但直接接12、14、18脚(3脚互通,接一个即可),MN管和4R7电阻会瞬间发热,长时间可能烧毁(还好我发现及时)。
拆了2个IN4003二极管反向并联,串接在电池正极上,MN管和4R7电阻微热,记忆效果正常。
串表测电流,断开外电(记忆电池放电)0.6mA(之前记错了,说60mA),接通外电(记忆电池充电)106mA。
找了不用阻值得电阻测试,最后选定180欧和470欧2个电阻,测得电池电压4.02V时,
串接180欧电阻,充电电流5.56mA,放电电流0.66mA;串接470欧电阻,充电电流2.58mA,放电电流0.52mA。
考虑电池有充放保护电路,而且4.02V接近饱和电压(4.2V),充电电流相对降低。如果电池电压低时,充电电流可能会高一些。
另外,稍长时间测试发现,充电电流在以0.01mA的步进值缓慢升高,最终会升高到多少有待继续测试,所以咱选180欧电阻,470欧备用。
结束!谢谢赏评!
关键词: 道奇     车机     拆解     三项     改造     大图     详解     精华     测
