一 电路分析
在R-9700DX收音机的正面左上角 有一个"LIGHT"按钮,在收音机的顶 部 左 边 还 有 一 个 "AUTO OFF/ON" 开 关 , 这 就 是 R-9700DX的刻度 盘 照 明 功 能 。 把 顶 部 的 开 关 拨 到 "ON"位置时, 点亮刻度盘照明的 发光二极管;而拨 到"OFF"位置时 则关闭照明,这个 时候,如果按下正 面的"LIGHT"按 钮,刻度盘照明又将点亮,但点亮15 秒左右后,照明会自动关闭,这就是 刻度盘照明的"AUTO"功能。 R-9700DX的整机电路如图1所 示,图中的虚线部分为刻度盘照明电 路(为了便于读者分析和改装,本文 电路图所用的元件符号和序号与原厂 电路板完全相同),照明电路由二 极管D12、D13、D14、R79、R80、 R81、控制开关S1、按钮S2等组成, 自动关闭电路由Q13、Q14、Q15、 R71、R72、R73、R74、R76、R77、 C70组成。其工作原理如下:控制开 关S1拨到"ON"位置时接通电源, D12、D13、D14点亮,R79、R80、 R81是照明发光二极管的限流电阻;而 当S1拨到"OFF"位置时,按下按钮 S2,电容C70被迅速充电,同时Q14发射极获得偏置而导通,Q13因Q14的 导通也导通,Q15基极通过电阻R76接 地而导通,照明二极管点亮。放开按 钮S2时,因C70被充电,Q14、Q13和 Q15继续维持导通状态,C70通过电阻 和Q14发射极放电,C70两端的电压将 慢慢降低。当降低到0.7V左右时,Q14 截止,Q13因Q14截止也随着截止, Q15基极电位升高因而也截止,照明二 极管关闭,延时点亮结束,此时C70通 过电阻R74继续放电,一直到C70两端 的电压为零。
因R9700DX 收音机是单面电路 板布线,本着尽量 不 去 切 割 原 电 路 板走线的原则,改装后的电路如图2所 示。改装的主要思路是:(1)断开照 明延时电路的输入和输出端,在延时 电路的输入端接电源,在输出端一路 串联原电源开关,然后接照明二极管 D12、D13、D14;在另一路通过22Ω 电阻R68给收音机高、中频线路供电, 通过二极管D19给功放集成电路IC4供 电。(2)把原晶体管Q15更换成开关 场效应管J245,将延时电容C70加大为 2200μF。
二 改装步骤
1.拆开收音机,取下机芯,焊 开音响线和拉杆天线接线,这样取下 整个机芯。拆下来的机芯正面如图3所 示,机芯背面如图4所示。焊接时要小 心,不要烫坏收音机刻度盘,因为此 时刻度盘和调谐拉线都不用拆下来。 2.拧下照明开关板的两颗小螺 丝,拆下照明开关板,此时能看到将 要进行拆装的元件,如图5所示。 3.把Q15更换成开关场效应管 J245,J245最好选择与原晶体管相同 的封装,原晶体管基极接场效应管栅 极。 4.拆去原板上跳线J28、D19;拆 下D19后,把D19两引脚接长,然后套 上热塑管或绝缘管,将D19的正极接在 J28的A端,D19的负极还接在原来的位 置上,如图6所示。 5.接着,拆下电阻R68靠近原 D19负极的一端,把它改接到新安装的 D19的负极端,如图7所示。至此,基 本上就完成了照明延时熄灯电路和收 音机电路的分割,这时,把机芯接上 电源,插上耳机,打开电源开关,收 音机应该能正常工作,但电源指示灯 不会亮,下面来改接电源指示灯。 6.拆下电阻R75(R75电路图上标 注是3.3kΩ,而实际板上是1 kΩ), 用导线将其引脚接长,然后把它安装 在电源指示灯D15正极和D19的负极之 间。此时可以给收音机通上电源,如 果以上改装成功,那收音机就应该可 以正常工作,仅仅刻度盘照明不会点 亮,因为那部分电路被分割后没有电 源,因此,接下来工作就是接通延时电路和刻度盘照明灯电路的电源了。
7.先把电源开关板安装好,然 后在电源开关的第3脚(电源端)和立 体声/单声(音调)切换开关的外壳上 搭焊一根导线,如图8所示,这样延 时熄灯电路就接通电源了,拨动照明 灯开关(S3)或者按下延时启动按钮 (S2),照明灯就能点亮了。
8.调试延时电路的延时时间,拆 下原来的延时充电电容C70(100μF的 电解电容)。C70在电路板上有两个并 联的安装位置,这是厂家用来调整延时 熄灭时间的,通过这两个安装位置我们 可以找到一个体积合适的新电容C70来 调整收音机的延时关机时间。C70的容 量与延时时间的关系如附表所示。
9.把延时输出端改接到用于控制 收音机电源。照明开关板与主板之间 的连线标号为:D、E、F、G、H、I, 一共6根,其中的E线为延时电路输出 端,因此只要卸下E连线,然后从主板 上的E线的引出端引一根导线,接到电 源开关的第1脚(在电路板上1脚和2脚 已经被合并在一起)上即可,如图9、 图10所示。改接的电源指示灯如图11 所示。
整个改装过程需要更换的元器 件仅仅两个:一个是Q15;另一个是 C70,因此改装成本非常低,改装过程 看起来有点复杂,但不用去切割线路 板走线,仅需拆下一些元器件,再改 接一下即可。改装后,R9700DX收音 机仍然保留着原来各种功能,如:充 电、夜间照明等,但是刻度盘照明只 能手动开关(S3)控制了,不论收音 机电源在开或关的状态下均能通过S3 打开照明灯。
小贴士
广播爱好者用收音机收听调频广播 时,经常会发现不同的电台需要调整拉 杆天线不同的角度才能达到最佳接收, 便以为电波从发射塔发出的时候极化方 向是随意设定的。其实不然!广播电台 都是严格地执行国家相关标准的,发射 电波的极化方向都是统一的水平极化。 然而FM电波在传播过程中经历无数次 反射、折射等,造成极化方向的错乱, 在遍布高楼大厦的大城市,此情况尤其 严重。因此,在收听的时候就需要拉杆 天线以不同的方向来配合。
