电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拥抱ARM妹汁 序章!ARM妹汁~~ 哥我来啦!(第一季完结)
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-10-07 02:28:57     打赏
一个负心汉即将移情别恋,从51转到ARM妹子啦?其实8是的,俺准备开后宫。哇——咔~咔~~。考虑功耗和成本等问题,只有51肯定是不够的,所以嘛~~(一脸坏笑)嘿嘿~~,ARM妹子俺追定了。出于对ARM妹子的渴望,准备DIY个属于自己ARM妹子。
“现在ARM学习板都很便宜,买一块不就得了,何必自己搞!”。个人考虑到既然是嵌入式开发:秉着软硬件皆可裁剪宗旨。至少要了解IC,了解硬件的制作,对软件的开发会有一定的帮助。不知道有多大的帮助,但一定会有。
“来吧~~~ 丢鸡蛋过来吧~~ ,不要忘记丢番茄~~”,正好回去做两菜一汤:番茄炒鸡蛋,鸡蛋炒番茄,番茄蛋汤~~ lolo!!
板子木从个人能力只能做个简单的裸板。要想做出市面上学习板那种,功能超多超强的。俺还需要学习,-_-!! 其实是俺木信心啦,即便能做的出来,估计黄花菜也馊了变味。“翠花!~上酸菜~~”。
在一片浆糊的脑子里,终于想出来了。其实只要有一颗跳动的心脏就可以,什么XX功能都随风而去吧!把血管都拉出来(很黄很暴力)就OK,想接啥就接啥。”模块化设计!!“,^_^俺还没到那个水平,只做引出。
第一所有引脚都能很容易连接。
第二个目的就是有通讯功能。通讯是必须的,做的东西不能听话^^。
目的明确搜索自己需要的资料和材料。考虑到材料、资料容易得和成本问题。
*心脏:STM32F103C8T6
    STM32   基于ARM的32位微控制器
    F        产品类型,通用
    103        器件子系列,增强型
    C        引脚数,48
    8        Flash存储器容量,64 Kbytes
    T        封装类型,LQFP
    6        温度范围
    封装    LQFP48
    ¥      8.95
*通讯:NRF24L01P
    NRF24L01+ 2.4G无线射频收发芯片
    封装    QFN20
    ¥      4.50
手头STM的ARM芯片的材料比较多包括原理图等。^_^原理图是必须的,后面PCB制作就靠她了!网上STM100引脚的STM学习板很多,个人觉得很多功能暂时不需要,不用这么强大,太强大会让我自己眼花。还是在必须是再考虑吧^_*
STM LQFP-64的成本还算便宜,网上卖的10.00RMB一片的价格蛮多的。至于IC的真伪-_-!! 俺分辨不出俩,应该不会假,因为是最低端的ARM32的微控芯片,JS们对她毛手毛脚的概率比较低。
NRF24L01这个看到很多视频和文档中都有介绍。没多考虑,直接录用!网上说这颗芯片有很多假冒的-_-!!,天哪~~ 不管鸟,只要能用就好。
明确目的:
  1、ARM基础板
  2、引出所有脚
  3、带通迅功能
序章!ARM妹汁~~ 哥我来啦!   本楼
第一章:描绘妹子的靓影                3楼
第二章:美丽的幻想灰飞烟灭         7楼
第三章:为妹汁重塑婀娜身段       30楼
第四章:为妹汁镶上璀璨的珠宝    38楼
第五章:拨启妹子心灵的悸动        46楼
俺和妹汁的爱情故事第一季完结!
关键词: 拥抱     妹汁     stm32     diy
2013-10-07 13:28:35     打赏
第一章:描绘妹子的靓影
  很久很久以前画过一个板子,是用AD10画的啦!电脑被我折腾过几次,没有AD软件。不过俺原来用的库还是保存的啦^_^!明智的选择,把原来搞的库放在同步盘目录中。hoho~~
   原来使用的AD10的绿色版可以用,发现在新装的Win7系统中每次启动总是罢工,死给我看!!后来换了AD10完整版也是一个鸟德行,搞最新AD13.。。。 5555~~~ 受不鸟了,都是相同问题。难道天要灭我不成,我只是想画PCB而已。“换个软件不就好了”  , -_-, 俺不想换,学习成本太高了。不过AD13要比AD10好很多,死机的情况比较少。应该会有人同我一样遇到类似问题,问问网上的筒子们。米有找到俺想要的答案,说AD9比较稳定,去装试一下(-_-!!)结果回家后木折腾,因为V13版竟然没犯病。据网上资料说三维模型的库会拖累程序,结果发现真的是这个问题。库是网友做的整个文件比较大,比AD公司提供的那些单个个头都要大好几倍。导致运行时罢工(其实是假死~),程序内部不知道在搞啥花头。耐心的等个一段时间,要耐心^_^。
   经过几次假死,俺的耐心等待。~~我的心在等待,永远在等待~~ 为了妹子在等待!!! 哇!咔~咔~~咔~咔~~。 现在AD13运行比较顺畅,再也没有假死问题。按上述情况看,AD13假死期间应该是在做库索引类的事情,只是个人猜测而已。
哇~~~鸡蛋~~ 飞过来啦。
感谢:电子产品世界一群的筒子们!^_^好事总是一波三折!
原理图在网上能找到很多,俺只要使出“恳求四,恳求五”(Ctrl+C,Ctrl+V)盖世神功。再修修补补!!一张原理图就搞定了。其实俺反复了好多次,参考的毕竟是参考的。引脚不熟悉选用元件问题等等。
看出来啦,妹子也是碳水化合物
心灵的羁绊
推荐 MicroXplorer 用于配置ST ARM 引脚定义。直接图形很直观,解决不熟悉引脚的大问题。可以直接到ST的官网下载,免费的喔。
MicroXplorer
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF251717
有了第一次打板的经历,这次肯定不会把妹子画成恐龙啦。打样的规格50,100这种规格来。不考虑加外盒~~~ 哇~~ 让妹子裸奔(一脸坏笑^-^)!费用最小,当然是最大尺寸50x50,再大就要付100的价格了。恩!妹子是小萝莉。
比起第一次的绘的PCB,这次50的尺寸还是感觉很紧凑。
排版主要考虑:
  接插方便,毕竟是学习板,以后插拔类的操作比较多。引脚放在四周。
  实际的布线规基本规则类的。没经过艺术学院的洗礼,只能保证妹子的轮廓和比例 ^_^
未铺铜的样子
铺好铜箔
俺不会生成“Gerber”文件,发pcb源文件给他们打样。结果告诉我俺的过孔 >0.3mm。  哎~ 郁闷!就酱紫拖延了一天。
在作图的时候一直使用的mil为单位,图个吉利,搞了个整数 -_-!! 过孔都设置为10mil ... 结果~~
AD可以使用 Q 键快速切换当前单位,这个非常方便。
生成Gerber文件的方法小弟没试过,下面链接仅供参考。^^
[转] 如何用DXP, Altium Designer 生成Gerber文件
三维玉照:正照
三维玉照:背照
再摆个posture
使用软件
  Altium Designer 13.2.5
  地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3230326787&uk=2754976235
  MicroXplorer
  地址:http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF251717
AD快捷键:
  Q     --- 快速切换单位
一般PCB打样工艺要求:
  ①线宽线距最小0.15mm以上
  ②过孔(via孔)最小0.3mm以上。
参考资料
  http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3295581999&uk=2754976235
2013-10-07 19:04:43     打赏
第二章:美丽的幻想灰飞烟灭
晚上回去终于等到俺的妹子牵手的机会啦,拿好相机马上拍写真集。哇咔咔~~~
顺丰的快递还是一如既往的棒!
萝莉,出现啦!用这么大的一个盒子,感觉有些过度包装 -_-!!
萝莉也爱RMB
XX照啊,XX照出现啦。嗯!发现了。在昏暗的房间里还是看不真切,月朦胧鸟朦胧。难道这就是所谓的蒙太奇!
看来还是得在光线充足的情况下细细品味
不能裸着呀,为ARM妹汁披上美丽的外衣,嵌上奢华的珠宝。这样才能真正看出她的美貌。
电源部分焊接完成,测试无法正常点亮 -_-,用表量了下,这下完蛋竟然短路了。用空板检测没有问题,查原理图也木问题。只得重新焊,结果-_-!! 天哪妹子依然木救!查元件才发现重大问题。SOT-223封装的LM1117-3.3V 在自己做原理图时默认把上面最大的引脚作为GND使用。这下欲哭无泪了,妹子的先天缺陷难道再也没发救了木?为再次确认引脚问题,大侠们给出的答案中间脚确实是V3.3的输出引脚相连。幸好在大侠的指导下。焊接时剪掉大脚,不至于导致最严重问题PCB报废的结果。
经过一番折腾终于焊好了主要的IC。
准备添上心灵之窗NRF24L01+无线射频收发芯片。在焊时出异样了,怎么也对不整齐引脚。老眼昏花加之晚上作业,看QFN20犹如芝麻,眼睛都看花还没焊对。看情景只能等白天再焊。周六拿着板子仔细看了一下,才发觉QFN20的封装尺寸和芯片QFN20不一样。这个封装是直接从AD自带的库中找到,在设计初没怀疑过尺寸有问题。经过查证确实有2种QFN20的封装尺寸。一种稍微大些,另外一种稍微小点。这2种都是从AD自带库中查出来的。蛋痛啊~~ -_-!! 查看NRF24L01P的数据手册结果发现是小的种。AD自带库中说明文本中内容包括有QFN20字样的封装大致有12种,每种都打出来比对了下,发现只有一种元件的QFN20是大的,其他都是和NRF24L01P相同的。部分主要的差异只是中间散热块区域大小、引脚引出的长度和丝印的标识不同。短引脚很紧凑类似GBA,IC盖上就看不到引脚,普通手工很难焊。
上面图片上是搜索出来几个有差异的QFN20的封装。
心灵的羁绊没了,无法达到预期所描绘ARM妹子所应具备的才艺。第一次的牵手就这样夭折终告失败!
特别感谢!
  qqjiaqq001 -- 提供剪脚的方案
主要问题
  1、稳压单元封装设计错误(解决方案:剪掉大脚)
  2、QFN20封装尺寸错误(无法修复)
  3、MicorUSB母座太紧,插上去很能拔出。粗枝大叶的我拔坏一个,不太符合实际经常需要插拔需求。
2013-10-09 14:06:54     打赏
谢谢大家的支持,俺会继续吧小说写完的。
2013-10-14 20:37:36     打赏
谢谢!
呵呵,2次打样费用不是很高 (50+15)x 2
ZE规格的开始时,考虑过。不过价格比较贵^^,后来想了下,在少量功能为基础的前提下并不需要这么高级。flash这块,以留出位置。所以选C8低配的芯片,在有限的资源下想做的更好。如果学到一半实在不行了,再考虑重新画一块。
小弟并没有想买现成的,DIY是一种乐趣。有乐趣才有我现在的动力。
2013-10-18 21:30:17     打赏
第三章:为妹汁重塑婀娜身段
    为了保证妹子不失本色,所有的电容、电阻和电感全部使用0603的封装,并且将原10uf的0805电容改为10克拉的钽电容。不惜血本啊 ^o^!!!!
“喂~ 干吗不用0402尺寸的封装,不是更小!”
场外一个大哥看着我画的妹子还是不够苗条吆喝道。其实小弟没信心画的再苗条,可要考虑后续怎么焊的问题。ARM妹子是小弟的第二块板子《嵌入式广告:第一块板子是51的水冷控制 炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统》,在50x50的小身材上嵌了大大小小50颗珠宝。对小弟来说已经算是高密度,再加之QFN20这种贴片木有镶嵌的经验。=_=!这个已经是个大难题。等会焊了再考虑0402或是0201。 哇~咔~~咔~~~
    吸取上次的教训,修正了稳压器的引脚设置错误问题。原有的MicroUSB-5P封装改支持MiniUSB-5P。
    妹子要塑身!需要修改和确认的元件比较多。在原理图上一个个点击选中修改和查询,太麻烦啦。一只小强从桌子上爬过,抄起参考书直径拍去。嘭~~~ 小强变的比纸还薄!!哇咔咔~~~~ 心里暗想,你再强也强不过我! 。。。 。。。 。。。俺刚才。。。刚才点到那里啦? ··· ··· ··· (啊吼~~啊吼~~,一只乌鸦飞过!)只得重新再点一次!看来极其需要一个可以在一个地方统一查看和修改的功能,酱紫批量修改0603封装就简单的多了。
    有个简单的方法,可以快速更改珠宝的规格型号。在原理图状态下选中菜单【Tools->Footprint Manager...】
闪亮的功能出现啦,一站式服务封装全部搞定。还好有眼镜要不就的亮瞎眼睛啊。+…+  比如为更苗条无线模块电容改用0402封装。
    1、在左侧标题Sheet Name按钮,选中NRF24L01.SchDoc 下面会出现过滤的状态。
    2、在列表中选中所有的电容。
    3、点击Add...增加按钮
    4、输入封装名称C0402,选择使用祖传宝库CrystalIce.PcbLib,下面就能看到实际的封装。
    5、可以看到新加的C0402封装,选中并鼠标右击。选择Set As Current设置为当前封装。
在3处可以看到有打勾,就说明设置完成了。
    6、应用修改的封装,OK啦!
俺的妹子当然需要一个大大的超有个性的首饰柜
    为了保证以后妹汁不管穿戴任何衣服和首饰^o^都有合体的搭配统一风格的,做个大衣橱是很有必要的啦。
“网上不是有很多库吗,而且大而全何必自己再搞一个呢?”。
“难道你就忍心给自己的妹汁,穿那些东拼西凑的豪华衣服,结果整个的搭配形象无法直视。你忍心吗!你忍心吗!你忍心吗~~~ 这可是你自己一手创造的妹子啊!怎么可以随随便便呢!”。其实建个属于自己库也不是什么难事。平常都注意收集整理,以后会用起来非常方便快捷。
多说无益,动手吧! -_-!! ... ...   【File->New->Project->Integrated Library】
选中刚才新建的库,右击新建原理库和封装库。【右击 -> Add New to Project -> PCB Library】。
    打开封装库切换到PCB Library页签就可以玩啦。
“没有那个页签??”。
如果没有可以看到在右下角的快捷面板打开列表,找到【PCB】用你看仇恨的黑暗之源,开启神级赛亚人的力量猛戳那个角落。
“啊!用力过猛把屏幕打坏啦?”。坏啦!我不赔的啊。谁叫你没运用好神级力量的。 =.=!
新建的库列表里可以看到有一个空的封装。
“难道要一个一个自己画封装?”。
“嗯,你可以一个一个的话,慢慢画啊!俺睡觉去!”。hoho~~~
    看来自己建库的时间是漫长的。翠花来,上酸菜~~~ 哇!库建完酸菜也臭了。要用超级必杀连击技【Ctrl+C】+【Ctrl+V】。^_^
“那里去Copy??”
“现有的资源里到处都是。”。
    网上论坛里肯定有好心人分享超级完整库的,我们可以直接拿来用,官方自带的库也是一个不错的来源。打开他们!老鼠掉进糖罐里,天堂啊!想要的直接复制,切换到自己的库粘贴!哇咔咔!!!是不是很快!
注意~哦!复制的可能和你实际使用的封装尺寸有差异。
做完PCB一定要检查一下。
小弟我已经吃过好多亏了-_-,小弟的血泪史啊。
这个PCB上的封装画的蛮好看的,嘿嘿~~~(一脸坏笑) 纳入私人收藏!直接从PCB文件中生成Library【Design->Make PCB Libary】。
然后木,你懂的。
“兄弟,你上面的这个那个USB封装不是标准的吧,怎么切割啦!”。
“好吧,俺把祖传切割技艺奉上,让你们也能很快拥抱美丽的妹汁,hoho~~~”。
一群老鸟飘过!我和小伙伴们都惊呆了!~
找了半个世界都没有找到我要的Mini USB 5P的封装!太浪费时间了。看来有些东西还是自己做可能会快点。
  1、找到封装规格说明(可以问卖给你USB元件的人那里索取,二就是自己网上找找)
  2、根据图纸画
  3、OK完成
Micro USB 5P 图纸的真身。
一般图纸都是公制单位,AD默认的单位是英制。(如果你设置过 =_=)如果要靠手工算~~~~ 1mm=39.37mil! 哇抓~~狂~~~啦~~~~。嗯,如果想尝试自己的口算能力~木~~。 俺数学不太好,只能抓狂!!。
头发变成爱因斯坦啦~~~~
还好AD考虑的比较周到,提供了公制单位的切换功能。可以元件封装设计界面里【右键 -> Options -> Library Options】。嗯,终于不用变成爱因斯坦啦,要不然妹子看到我这个样子不鸟我就麻烦啦。
后面就根据图纸放置Pad和Line~~
  1、选中工具条中的 【Place Pad】,按【Tab】键打开Pad属性编辑器。如果不幸你已经放上去啦,双击就能找到你的幸福! ^_^
  2、MicroUSB是贴片,所以只要顶层。【Propertys -> Layer】
  3、设置引脚号【Propertys -> Designator】,如果没有对应管脚输入0,是零,嗯是零,凌波丽妹子! -_-!! 哈!不知道?自己百度去。
  4、根据图纸上的引脚,设置尺寸和样式【Size and Shape】
后面根据图纸按部就班啦,#啦啦啦~~ 啦啦啦~~ 我是卖报的小行家!3D模型木,以后再说啦
按样新建一个元件绘制MiniUSB
嗯!再新建一个元件,使用最后绝招【Ctrl+C】【Ctrl+V】直接把这2个一起合并在一起。注意封装实际在PCB上的位置。
hoho~~~ Mini & Micro USB 5P 的合并封装大功告成!
最后ARM妹子的芳容
相关功能
    1、批量修改原理图上元件封装类型【Tools->Footprint Manager...】
    2、创建自己的元件库【File->New->Project->Integrated Library】
    3、从文件中提取元件封装【Design->Make PCB Libary】
    4、绘制Mini&Micro USB 5P非标封装
资源
    USB封装规格说明文件
    http://yun.baidu.com/share/link?shareid=3295581999&uk=2754976235
注释
    以上软件使用Altium Designer 13(AD13)进行说明。
2013-10-25 22:25:29     打赏
百度上搜索一下 Altium Designer 13 注册 就有很多相关的说明。
一般和谐压缩包中会有
  Lisence    <----  授权文件
  Medicine   <---- 和谐文件(内部包括:Curred、Original 两个文件夹)
步骤:
  1、安装 AD13
  2、复制 Medicine/Curred 内文件到安装目录覆盖。 复制 Lisence 目录到安装目录
  3、启动AD13,并加入授权文件。
OK
2013-10-28 00:44:58     打赏
第四章:为妹汁镶上璀璨的珠宝
    我和妹子亲密接触的时刻终于要来临了。那些不上档次破坏氛围的东东统统抛弃,为了那一片美丽青山和绿水,为了我和妹子的身心不因铅而受到伤害,未来将会更美好。
    在打样时开始把关,焊盘喷镀使用无铅喷锡工艺。与此同时在淘宝上开始挥霍,焊锡丝和锡膏都购买无铅类型。个人建议多放点血买好点的锡丝,对像我酱紫的新手可以减少很多不必要的麻烦。一只老鸟飘过~~ 啊~吼~~,俺和妹汁都惊呆啦!
    大采购挥霍完后难道无事可做,要浪费青春坐等宝贝归来?No~ No~ No~~ 一年没焊的双手生硬不堪手艺全废。这可不行,赶紧开始填鸭式补充镶嵌技艺。比较好的学习方法自然是,看看那些老鸟大虾们是精彩绝伦、美轮美奂的镶嵌过程。只要是焊接的视频一个都不能放过,啥土豆优酷直接翻个底朝天。那些视频网站开心啦,一个二楞给他们贡献了不少广告流量。不过个人还是有很大收获的啦,看了才知道高手如云。在看视频时发现很多不错的视频,经常是一段段不是很完整。而且大多数是国外的视频,有XX焊接学校的广告嵌在视频中,实在有碍风化。起初被误导,以为那些视频是XX学校制作的内部材料,分享部分片段仅供大家参考。事实的真相是无法永远被掩盖的。
    一天突发奇想,偷偷的跑到天朝大墙根。转了几个圈圈,找了几根藤条绑在一起,用力向大墙的上面甩去。钩住啦,兴奋不已!一个Office的我把藤条挂上已经是一件非常不易的事情,再看着如此大墙高耸,云朵在墙边闲情逸步,仰天长叹为何如此封闭!为了妹汁力量是无穷的,用俺的意志终于战胜了,让无数学子痛恨不已的天朝大墙。外面的风景真好,一片郁郁葱葱的,原来世界还有另一番景象!叹!因为禁锢而驻足或迟缓的前行着,这样的悲剧还要多久才能终了。
    在youtube上看到了原版真是太庆幸,被蒙蔽已久的真相大白于天下。在x豆上那些被打上巨大XX烙印的视频源自于此,强烈鄙视那些使用这种手段,盗用别人视频做广告的行为。再叹!环境造就人,因禁锢,而让那些人有机可乘。
    看别人做总是很羡慕,想何时能有这样高超的技艺,我能做到吗?一份焦急的等待,一份未知的忧虑在身边徘徊。
    嘭~~ 嘭~嘭~! 敲门声!心中涌现一份美好时刻来临的无限喜悦中。快~递~来~啦~~! 哇咔咔~~~~
    宅在家里干嘛?最开心的是什么?一个美好的期盼,每次敲门声想起,宅在家里就是等待这一刻的来临。非常感谢快递员送上这一个个美妙幸福的记忆。哇!咔~咔~~ 俺属于标准型宅男!!    -_-!!! 发现扯远了!回归,回归!拆包~!看到新板子的拿到手,是又兴奋,又有点不安。兴奋什么内?没想到我也可以做出电路板,品相优良不愧是俺心爱的妹汁,个人感觉良好。^^。不安木,当然是手艺不好,这么多芯片一闪失搞砸了~~ 那~~ 只能蹲在角落里画圈圈!
    视频看了一遍又一遍,还是有点不自信产生的不安。再怎么终归还是要动手干, ---- 哒~哒~哒~ 又跑回去看了一遍视频! -_-!!! “你鸡婆哇!”场外老兄叫起来。 ^_^ 俺只想分享一下心情,回归!。为了把风险降到最低,减少可能出现损失的概率。找废板活络一下筋骨。-_-!!去年练手的显卡板子丢垃圾桶,后悔不该下狠手抛弃之。好在手头还有很多第一次打样的问题废板:-),芯片木,直接那51开刀。毕竟一颗51比较便宜,万一搞坏也损失不大。
晒晒焊台,冷落了很长一段时间。才一年烙铁的航空插头有些锈迹,这个质量还是一般般的。小小的缺憾,还好对使用不妨碍。
第一阶段开始烙铁流
    这次使用的是无铅锡丝,一开始就遇到了很大的阻力。原来有铅锡丝个人使用的焊接温度在260℃左右,无铅锡丝以上板子就死给我看,一滩锡浆凝固在板子上。-_-!! 这也太不给我面子了。温度不够又不敢贸然加温,怕炙烤到妹汁的心,于心不忍,不能让妹汁受如此委屈啊。
    网络是万能的啊~~~ 确实是温度不够,根据视频和网上的文章。350℃的焊接温度是正常,对一些比较大面积的焊盘的380℃左右是比较适合的。了解完继续。问题:以前第一次拖焊时,一次成功!!现在反倒不行了吗?焊锡全都留在了引脚的夹缝中,直接就依附在上面。任我换刀头还是尖头,还是像狗皮膏药一样贴在引脚夹缝处。
    一边向头上加锡丝,一边滑动刀头^——^。学视频里的动作来着,完全没有视频中锡水那样顺畅的流动感。那个地方不对呢?没弄明白。没办法,直接上松香。=0= 结果松香用了很多,四周一滩厚厚都是松香。还是没能把最后一侧几个引脚的粘连焊锡搞掉。那个地方还是有问题?
    没辙了,直接上有铅锡丝尝试,还是一样!到底那里有问题?为什么刚学的时候比现在要顺利很多,而且那时完全没有阻碍并高效焊完?反复看了几个拖焊的方法,发现在处理最后几个引脚上面多余的锡时,是向外刮掉。后来尝试确实能处理,没掌握技巧还是比较费劲。
经过我不断的尝试,发现引起问题根源所在。
    1、助焊剂问题
            锡的流动性差或直接变狗皮膏药与助焊剂有关直接关系。松香是非常好的助焊剂,个人的焊接技巧不高容易多,用一多就变成一滩一滩,焊完后很难洗。液体的助焊剂应该是不错的选择。可惜手头有的那些液体助焊剂,感觉没有松香好用。
    2、烙铁温度的控制
            无铅焊接对温度要求比较高。大头的烙铁头在焊接时容易保持温度相对的稳定,比如刀头、大的马蹄头。估计是国内很多高手的拖焊视频,大多采用刀头的缘故之一吧。温度控制对焊台的优劣就是一个考验。当时一度头昏又想去淘宝挥霍,买自认为好点的无铅高频焊台,心里价位在500只绵羊上下。后来还是打消了这个念头,毕竟自己不是经常使用,现在的焊台已经够我使用。推荐和我一样刚开始玩焊接,还没焊台的童鞋们直接上焊台。
    3、焊锡丝问题
            第一次所有使用的锡丝都高档品,宝工的0.8mm银锡丝比较贵¥15一支才3米。这次正好是用完了,感觉太奢侈,而且还是有铅的。没有再买宝工锡丝,而是买了比较便宜的无铅锡丝。没有经验,以为锡丝基本都一样,没多大差别。其实并不是酱紫的,锡丝内部助焊剂的优劣直接影响焊接效果。
    好的锡丝和助焊剂能让你事半功倍,这个确实一点也不夸张。第一次玩焊接就直接拖焊,第二次没妹子玩拍拖直接变狗皮膏药。在同一水准(第二次应该长进点吧=_=),同一设备,同一个人:-)的情况下就是,相差如此巨大。那只能怪罪于锡丝和助焊剂。
    干巴巴的文字,看官们一定不高兴了。翠花~~上图来~~~~
    使用比较粗B咀型烙铁头完全用烙铁焊接的,0603的焊盘太小用起来比较吃力。看图上每个焊点吃锡都比较大。
完成的样子。松香搞太多洗都洗不掉,刚洗完黏黏的感觉很不爽。上面还留有抓印。
不容易啊,整个过程都是使用烙铁进行焊接的。第一种镶嵌技艺功夫才差焊出来的东西比较鹾,还需要多多练习才行啊。第二个目的是想学另外一种技艺“吹焊”,很不错的感觉。
第二阶段开始俺的吹焊流
    第一步骤还是找个替死鬼练手,这时候废柴就体现出价值了。^_^ 在很多时候可能你认为是废品,但对其他人来说就是宝贝。
用牙签直接涂在焊点上,(记得直接买一盘常用的0603封装的104电容,这是练手的好材料,平常使用的也比较多。)
这个涂锡浆是很难把握量,每个锡点都很大。而且在吹焊是还出现多个原件直接拥抱在一起亲密接触=_=。用镊子稍微挑一下就能分开,而且会自动归位噢。亲!你可以试试哦,很好玩。
    原先对吹焊技艺还不是很明白。没敢直接买针筒式怕不适用,买的是那种小瓶装的锡膏。尝试过才知道,有些东西是很方便的。涂锡浆是是个技术活,只能借靠工具啦。神秘主角闪亮出场!医院里无处不在到处可见的。可是普通老百姓是无法在药店获得,而在网络上却是大把大把唾手可得。XX专用神器~~~~ 哒哒哒~~~
“针筒啊,还以为是啥东西来。”
    直接开始干活,把锡膏灌入针筒。买的5CC的针筒,附带的针头空非常细。针头很长。结果就~~~ 用力挤,竟然无动于衷楞是没出来。-_-。只得把针头截短,保留1cc左右的长度。嗯~~终于出来啦!!! 庆祝吧~~ 慢着~~ 别忙~~~ 发现锡膏奔流而出,根本停不住。傻眼了吧,针筒内积蓄这俺的大量怨恨之力,已经无法阻止锡膏人侵占整个PCB啦。~~~ 来人哪,救命啊~~ Help~~~ 。
    只能去买个适合使用的点胶头,冤孽啊!买个2毛钱,邮费8元-_-!! 这个~~。最小内经深红色0.3mm内经的适合0603贴片引脚,口径小容易控制出膏量。锥型的结果不容易积蓄锡膏人的怨念。那是相当的缩放自如啊。哇咔咔~~~ 。闪亮闪亮的点胶头。
    以防万一所有规格的都买了几个^_^ 放在一起花花绿绿的光彩夺目。有个小缺点全塑的不耐高温,使用时需要稍微注意。不要吹到点胶头,或碰到刚吹好的PCB上。否则!哼~哼~~ 它就直接罢工。对比一下出膏的情况。0.3mm真的是很细。
    经过不停的实验和看资料进行比对,发现吹焊并没有想象中那么困难。其实就是一种在非密闭状态下,不容易控制整体温度的回流焊方法。要控制的好就需要比较好的掌握加热的时间和温度。
    上图是回流焊的锡膏的温度曲线,每个牌子的温度曲线应该有所不同。俺买的中温无铅锡膏。熔点在172℃。100G一管量比较大,少量DIY焊接根本用不完。保质期6个月, -_-!! 太浪费钱了。
顺便买了一管助焊膏。和锡膏一样保质期也是6个月。
    闲话少叙,是骡子是马拉出来遛遛。锡膏筒上山装上闪亮的点胶头开始干活。第一步直接焊接主芯片。焊盘上涂上锡膏,稍微厚了点。吹完肯定需要修一下。
放上芯片对齐,看起来不错的样子^^
    风枪调到280℃,“不是说回流焊温度是最高200~220℃吗?”,嗯!是的,风枪的出风口的温度到实际芯片的温度会有所下降。这个温度是尝试几次后大致得到的温度范围。风速调到最高,想用锡膏的流动性解决涂的锡膏过多问题。呵呵!!不过通常都是没有实际想象中的那么美好。最后还是用烙铁头刮掉了多余的锡。发现一个现象,在刮多余锡时很容易。应该是助焊剂比较给力。这个过程没有费很多时间就完成了。
先晒晒俺放IC的盒子,非常不错。底部像硅胶一样的东东,能很好的吸住IC,用力摇晃也不会掉下来。“那,我摔一下呢??”。这个~~ -_-!! 估计会乱掉。
继续焊QFN20封装的NRF24L01通讯IC,4x4规格确实比较小
    涂上锡膏,放上IC。发现QFN的对齐非常方便,直接看四周得得丝印,这时就发挥它应有的强大。四周确保留空一致。调低风速到3档,以免吹飞了。(其实IC比较大再高点也吹不飞^^,焊完后的出的结论!)吹完感觉实际效果没有视频中的效果好。上好助焊剂用烙铁头加了点锡丝又在四周拖了几下。
     这一拖不打紧,发现QFN焊接出奇的方便。竟然比LQFP48封装的STM32更为简单。竟然喜欢上拖烙铁的感觉。结果木手又犯贱,上好助焊剂又划拉了几下。哇~~咔~~~咔~~~~竟然QFN能给我如此好的体验感。感觉成就巨大啊。兴奋之余给忘记拍照了-_-!!。兴奋过度跑到网上去查STM32有没有QFN的封装,发现还真的有。比过近要比48脚封装的贵~~噢~~ 啊~~~ 大概贵3元左右。这啥世道啊。估计48脚的出货量非常大,相比QFN36太小吧!只是个人猜想,实际木。有知内情的大大们说说!
    QFN因为没有引脚,所以在拖焊时需要有同时可以触碰到焊盘和IC外封装上引脚焊点的烙铁头。小弟用的是1.2D咀,扁平的方便够碰到这2个位置。下面张图放了个0603的104电容进行比较,宽度和一颗电容差不多长。下旁一个是B咀,差的锡丝直接毁了俺心爱的烙铁头。上面一层厚厚污物。
继续给妹汁镶嵌剩下珠宝^^。用针筒太方方便,非常顺利的完成了2个板子的上锡操作。看看成功蛮漂亮的。hoho~~~
全部放好元件,放元件一个个码整齐花了不少时间。
注意风量一定要调低,否则吹飞就郁闷鸟!有过练手的过程,实战那是信手拈来很快搞定。不是所有元件都能吹的,有塑料的是不能吹的啦。在练手时就把按键给吹化了。可怜的按键啊,直接被我无情的抛弃。上电测试,板子Power点亮成功。
VVVV~~~~
那叫个鸡冻啊!欢呼雀跃吧,跳舞吧,直接开XBox启动DC和妹子跳了一段街舞。这一鸡冻么,突然发现缺点啥,哦排针木有焊那!~~
排针就比较简单啦,没有用吹的。直接上烙铁快速完成。
来张正面的
烙铁焊和热风枪焊排排站! ^^
烙铁焊的锡量比较大,看上去很肥硕。
吹焊的锡量比较少,能看到在电容上只有爬起来一点点锡。不过已经足以固定。图上的丝印稍微有些偏,放元件的时候也偏了,C22的电容就变成这样有了它的个性。还好有个性的只是少数。
清理干净的无线IC
清理干净的IC看上去不错^^对的十分精准。
来张烙铁和热风枪焊接的合影
看看被我直接蹂躏坏的一颗STM32,那个引脚实在是掰不开。
一共买了5颗STM32F103,上面一颗我无力回天放弃了。还有的都成功完成镶嵌!总共4块板子,一块没有无线。3块有无线。用作后续多点交互实验使用。
整个宝石镶嵌过程告一段落,轻松一下听音乐去咯!
相关内容
无铅焊接
烙铁焊接方法
热风枪焊接方法
 焊接温度
有铅 贴片 小焊盘 250℃
有铅 直插 大焊盘 280℃
无铅 贴片 小焊盘 350℃
无铅 直插 大焊盘 380℃
     焊接温度仅供参考,实际和你的烙铁和所用的烙铁头有关。锡丝的优劣也有很大关系。
视频资源
烙铁焊接机械键盘贴片元件
百度:http://pan.baidu.com/s/1Ead61
优酷:http://v.youku.com/v_show/id_XNjI1NDkyNTE2.html
热风枪焊接机械键盘贴片元件
百度:(-_-!! 太大,小水管实在无法承载)
优酷:http://v.youku.com/v_show/id_XNjIzNDUxOTc2.html
USB类设备吹焊
百度:http://pan.baidu.com/s/1d2qmd
优酷:http://v.youku.com/v_show/id_XNjIwNjY1Nzcy.html
2013-10-28 22:10:42     打赏
http://yun.baidu.com/share/link?shareid=3230326787&uk=2754976235
2013-10-29 19:08:46     打赏
那个压缩包解压Desal121225.part1.rar 里面有安装文件。我就是使用这个安装的,系统Win7
解压有应该有
\desal131325\Altium Designer 2013 13.2.5 (10.1810.28368)\AD2013 13.2.5 (10.1810.28368)\AltiumInstaller.exe
如果你在中间出错,可能和路径深度或中文路径有关。尝试把目录【AD2013 13.2.5 (10.1810.28368)】复制到当前盘根目录。
如: 你解压的位置在 d:documents\xxx\我爱我家\... ...\AD2013 13.2.5 (10.1810.28368)
     复制到  d:\AD2013 13.2.5 (10.1810.28368)
再安装,再尝试错误。那你到论坛里搜一下,重新找个安装文件安装。如AD的光盘镜像文件之类。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
