PS:一直不清楚该三极管控制的电压是影响到哪些部分,就问了问网上做维修的好友,好友告诉我:这个1815是用来平衡8V与5V的电压的 它不正常 Q802输出的8V就会不正常 ,8V是供给大集成块扫描或是RGB解码所用,当8V不正常时 个别机器行电路仍然会起振 但解码对电压比较敏感 所以 就会造成解码不工作 或是失常 当RGB电压偏低时 就会形成无光栅现像 此时调高加速极电压 有时会看到淡淡的图像 有时只能看回扫线
小经验分享:你注意到这些元件的编号有什么特点了吗?没错!同一部分的元器件编号的开头第一个数字是一样的,本例维修中的所有凡是带8开头编号的元器件都是电源部分的,查电源故障就只要检测带8开头编号的元器件即可
对于维修电视机来说我也是菜鸟,没有专门系统学习过,接修的电视机也不多,都是遇到问题再摸索研究,不会的就上网搜索学习或者咨询比我更懂的朋友,以上所诉均是一知半解,如有说错欢迎指教!
