电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数显可调电源+数控白光+USB充电3合1(二)
2013-10-09 09:55:01     打赏
电路的主体已经基本完成,精密电位器邮购中
开始制作外壳
透明亚克力板
面板画个草图,后面改了
先锯出了上下左右的4片
502胶水胶上
别担心牢固没暴力快递没问题,
电流电压显示单元
电位器回来了
组装中,布局也是边做边改的
固定方法是亚克力板钻孔,502胶水胶上主机箱拆的铜脚
面板组装,加上了数控白光的控制板
这也是之前就想的了
下方是可调输出和白光输出
侧面
全透明面板
面板安装都到位
可惜的是白光的调整编码开关不适用我这版本的数控
就另外找了个开关来用,
闲置的一个跳灯控制器
内部简单
我只要这开关
3X3位的开关
按编码开关钻的孔太近了
只能挖掉一组
这样安装
贴上纸应该没问题
加工充电口
先钻孔
再用锉刀
完美了
正面差不多了
套到壳子中看看
底下开关电源是白光的
变压器是显示板用的
2层小居室,上下错开
线好多
基本完成
后板加工
数控白光和可调电源分别开关
全透了
从上往下看风扇碰到电容,得移位
2.5平方的线撑起来
前后的面板固定也改进,更牢固
看的清楚吧
全裸开始
正面图
背后图
左侧图
右侧图
顶视图
底视图
补一张完成的图吧
谢谢欣赏!!
关键词: 数显     可调     电源     数控     白光     充电
