电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 低压差低功耗稳压电路
低压差低功耗稳压电路
2013-10-09 10:17:10     打赏
有段时间(那时侯还在老家),我特别想找低压差低功耗的稳压电路,用锂电池换掉遥控器里的普通电池,这样没电时直接充电就可以了,也不会发生漏液、触点接触不良等现象(因为接触不良我家老人还拿遥控器去修过,人家只是给座里垫了几张纸片就解决了)
平时没事我就喜欢翻看3AG1老师的帖子,我没电路基础,只会照抄、开口问,首先鄙视下我自己
先来几张画的几张电路:
上面的电路图里面,三极管的HFE值要尽量大,应该是越大越好(200-300)
要做3V的,但是手上没有9012贴片,所以只能用最后一张图PMOS管了
以下是实物图:
由于没有220K的电阻,我试的时候是用180K的,实测如下(输入电压都是在3.3V-4.2V之间):
   电阻               空载电压   输出并负载电阻  并电阻后的电压
  180K+47K:   2.7V左右    56欧-470欧     3.1V左右
  180K:           3.2V左右    56欧-470欧     3.5V左右
应该是我用的原件有问题吧,空载电压和带载不一样。MOS管用的是AO3401,三极管是普通的9014贴片,万用表没有测HFE的档位,所以测不到放大倍数
这样的结果我还是比较满意的,相比单串二极管稳定多了
如果老师他还有什么改进我再继续更新
完~~~!谢谢围观!
关键词: 压差     功耗     稳压     电路
