移动的电话机,和手机绑定在一起的。,扣手机费,
一月8元。可以打1000分钟移动的市话。
TD电话机外观。
电池不太给力 2天充一次电。作为一个固定电话机,我想让他超长待机。
1000MAH的电池。2天充一次。老是充电又不经常大电话
电话卡特写。左上角是电池的链接扣
拆机。。。。。主板全貌
屏幕线路
天线线路。。几个没有安装的小元件组成的选频网络没安装
这个电池是以前七喜聚能手机上的。。当年这个手机可以待机15天。
巨能电池
很久没用了。。卡口生锈了。。。
失掉外皮。我靠。。还有贴片 。。。。
暴力。。。继续
终于见聚合物电池了。。
字体在这里呢。。背胶粘下来了。。。。
电芯是TPCELL牌子的
深圳市崧鼎科技有限公司创建于2006年,是一家专业研发、
生产、销售聚合物锂离子电池的国家级高新技术企业
拆下来的电池。。。
用烙铁 把生锈的几个触电拆下。。
电话机原装电池的电板保护并不好。所以我用巨能电池的保护板
只需要把原装电池的三根线拆下 焊在巨能电池上就行了。
红色的线接正极 。黑色的线接负极。白色的线 接电池的检测电阻,也就是除了正负极剩下的那个接点
连接。。试机。。怎么没反应???
插充电器指示灯亮。。哦 原来电池没电了。。
装机充电。。。充电完成后发图
电池仓太小。只能把电池放进电话机里面用双面胶固定。装机的时候忘拍了。明天补上电池仓的图
PS 中午两点开始充电。到晚上七点多。充电时间5小时。充电器电流700MAH
充电完成已经黑天了。。
天黑了。。只能拍成这样。
