电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 宏碁E1-471G各种改造,换SSD,加触摸屏,加HUB,内置蓝牙及无线鼠标接收
宏碁E1-471G各种改造,换SSD,加触摸屏,加HUB,内置蓝牙及无线鼠标接收器
2013-10-09 10:20:13     打赏
宏碁E1-471G各种改装,换SSD,加触摸屏,加HUB,内置蓝牙及无线鼠标接收器
这是改装之前的摸样
拆开后盖的样子,已经装上了SSD
拔出光驱
拔掉SSD,拧下后面所有螺丝
现在开始撬键盘,把卡口按进去,键盘就能顶出来
一共5个卡口,一个个的来
好了,键盘撬开了
拔掉键盘
取下中壳的样子
现在接着把显示屏的壳撬开,下面两个螺丝,其他全是卡口,很好撬
这就是传说中的触摸屏,不是玻璃材质,软软的。薄薄的
把触摸屏贴到显示屏幕上去
用胶布把触摸屏固定好
触摸屏排线
‘跟着无线网卡天线从屏轴处引过去
继续给触摸屏排线引线
排线引好的样子,粘了两块胶布固定
这就是HUB和触摸屏控制卡和机器本身右边的两个USB口
把HUB拆开
把机器翻过来,把东西装进硬盘位看看合不合适
近距离观看
现在开始引线
把机器的USB口数据线切断,焊上6根线,为什么是6根,我想你懂的
接了个迷你插头
装上开机试一下看有没有接错,能不能用,万幸,一切正常
再把触摸控制卡接上去试试,也是正常的
看屏幕,触摸校准界面
都好了,现在把剩余的线接好,原来的HUB被我拆了两个口,
一个焊控制卡,一个接电脑本身的被切断的优口,接两根数据线就行了,这就是上面接了6根线的原因
插上无线鼠标接收器
装上去,固定好,此时,快装完了,HUB剩下的一个口等着楼下接蓝牙
继续加蓝牙,这次简单多了,直接拆开后盖,插上USB蓝牙
就行了
固定回去,其实都不用拿下来,可以直插的
再来张
上面就是系统信息
到此为止改装完毕
关键词: 宏碁     E1-471G     各种     改造     触摸屏     内置     蓝
