前段时间改了几个三星的双路座充和蛋冲做18650充电器,单路的充电时先放电池再通电也符合使用习惯,双路的用的十分不爽,充满其中一个后换电池不能充,要断一下电,但是另一个还在充电,又不想断电,取下的话指示灯一直在闪,只能等两个都充满再换电池,只充一个时另一路的指示灯在不停地闪。
	先上充电器和改造方法图。
外壳
电路板
改造方法图
两个三星的双路板不太一样,其中一个空载时没有电压,用第一种方法改造成功。另外一个空载时有2.2V左右的电压,通电后三极管就导通的,一直闪黄灯。经过多次换电阻试验最终确定为第二种方法,将电阻阻值改为如下:红线和三极管基极之间接300K电阻,基极和发射极之间接100K电阻。三极管用的时S8050,经过试验电池电压在3.2V以上时三极管导通,低于3.2V不能充电,一般很少把电池用到3.2V以下,试过几个电池就是用到2.8V放一会电压会回升,一般使用没什么问题。
上改造图片
用热缩管套上
做两个焊接到电路板上
试验成功,先通电指示灯红、绿、黄后熄灭,放电池后亮红灯开始充电,充满转绿灯,单独充一个时另一路指示灯也不会狂闪了。
	再上一张修改后的图,改的比较垃圾,将就看看。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
