这是一个三无产品,看包装是在学习苹果手机的包装样子。
取开盖子,里面是一个用塑料袋包裹着的、看上去像照相机镜头摸样的东西,直径大约5、6CM,另一头用纸片分割开的格子里放着一根数据线样的东西。
底部有一张折叠起来的说明书,字很小,看了半天也不知所云。
这就是取出来的全部东西,照片有些发虚,凑合着看吧。
另一面有一个开关和四个按键。
如果不看说明书,文化低的人,单从按键和铭牌上根本看不出是个什么东西。
从侧面看更像是一个相机镜头,那个缝隙就是插TF卡的地方。
那根数据线的上,一端是一个梯形小口,另一头一个是USB的公头、一个是3.5mm的音频插头。
按键和铭牌、开关。M是模式键,其它是功能键。
从这个方向看,钢制的外壳,很沉的重量,手感很结实。
数据接口
先用刀片沿着网罩的塑料护圈,慢慢撬动,塑料圈带着网罩就起来了。
取下来的护盖,上面印了一圈不知意思的E文,咋一看像是照相机镜头外面的字母,只是没有光圈、直径等数据。
网罩下面出现了一个皮边的重低音喇叭,用手指轻轻按了一下,弹性还很大。
本来还想继续把喇叭拆出来,但用手术刀片试了试,粘接胶很硬,搞不好就会伤到喇叭的皮边,也就作罢。
喇叭的另一面,就是有按键的那面,看起来严丝合缝,没有下手处,摸了摸铭牌,下面好像没有凹陷的感觉,说明螺丝不在那里。
于是用刀片顺着外面的装饰边开始拆,终于看到一个螺丝孔,那个装饰圈外面是铝制的,铝皮圈下面是一圈稍带弹性的胶圈,是用双面胶带粘起来的。
