电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆开看看哪坏了,一代机皇富可视SP4805家用投影机拆解(一)
2013-10-12 07:57:43     打赏
      投影机拆机大家可能看的不少了,不过拆的都是商用机和数据机,这两种投影机看电影让人蛋疼不已!手里这台富可视4805是真正的家用投影机,在480P时代可谓是一代名机。当然现在也不行了,854X480的分辨率是个硬伤。因为闲置了一段时间没用,机子现在启动不开了。症状是灯泡亮不到10秒钟就灭了,从镜头往里看不显示LOGO,所以拆开看看是否有复活的机会。
      富可视SP 4805
  • 投影技术:DLP
  • 亮度:750流明
  • 对比度:2200:1
  • 标准分辨率:854*480
  • 灯泡寿命:4000
  • 产品重量:3.5kg
  • 投影距离:1.5-5
  • 亮度均匀值:95%
  • 最高分辨率:1280×1024
  • 灯泡功率:160/200W SHP58
  • 变焦方式:F=2.4,f=21-25mm
  • 色彩数目:1677万
  • 输入端子:音频输入,标准视频输入,M1-DA输入
  • 输出端子:音频输出(可变)
  • 产品尺寸:327×249×106mm
  • 其它性能:安全认证 UL、CSA、TUV、C Tick、GOST、IRAM、CCC、S-
       先上外观图给大家欣赏一下:
投影机点不亮灯泡应该是以下原因:一是点灯板坏,本机是灯电一体的,很难修。二是色轮极其色轮驱动相关的地方坏,有时色轮传感器脏了也会出现这个问题。三是风扇或风扇管理芯片坏也会造成保护。四是灯泡寿命到了要换了。五是主板坏了且找不到图纸(话说找到图纸我也看不太懂),这样基本就完蛋了
先把前后盖拆下来,用了点暴力卡子断了好几个
前脸
屁股
打开上盖
上盖,前面凸起是遥控接收头。
把两块电源板拆下来
灯电一体板背面,密密麻麻的,鬼知道哪里出问题了?
绿色为102电阻
三个光偶,把靠近白色插排处的两脚短路可以屏蔽灯泡检测
待续。。。
关键词: 拆开     看看     坏了     一代机     富可视     SP4805     家
