电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 也做个ATX 改0-20V可调,200W,不拆339保留功率保护,不改变压器,轻
也做个ATX 改0-20V可调,200W,不拆339保留功率保护,不改变压器,轻松无自激。
2013-10-12 10:00:54     打赏
DSC08065(原电路,常见的494+339构架ATX,是同事给我玩的的坏电源,好像是简单的故障,爆电容还啥的,修好后同事也不要了,在对照分析了一轮电路后觉得没什么好玩,就放在了电子垃圾存放盒,好像放了很久很久了,应该有近一年左右了,这次专门找出来折腾!)
DSC08068  (拟改点(拍照 后用photoshop的色彩单通道处理后看清楚布线走向,查找输出电压取样点,这个电源用的元件精度不高,所以分压电阻用了一堆,并联来维持精度,而且布线比较乱,同一功能区电阻分散于各处,边查边算找得够呛)
DSC08069
做0-20V可调吧,不改变压器绕组时原12V断开超压保护后测试得输出最大电压可到24V,而494最大Vcc承压可到42V,
并且这个电源的而12V保护稳压管是14V,5V保护稳压管是6.4V,做个20V可调电源都不用跑出门上市场买元件,方便啊【作为住城效的阿叔出入不便伤不起呀】
立即上可调电阻做测试,因为基准为5V,所以电阻选30K:10K=3:1,这里值得注意的一个细节是最好分压取样电阻总阻值与拆下的原电路的分压电阻电路阻值相近,这样电路稳定性相对较好,按3:1分压计算得输出电压(3+1)X5=20.5V,分压取样接在494的1脚 ,494第2脚的比较基准电压用的是100K音响用碳膜可调电位器+2.2K电阻对14脚的5V基准进行分压,电位器也是旧的不知道哪个年头的东东,0端和100K端分别接494的7与14脚,中间的可调触点端接一个104瓷片电容至电路板的Gnd(防自激,要不在小电压时会有小小的自激声出现),同时中间的可调触点端再接个2.2K电阻到494的2脚。
DSC08071(拆去不用的元件,不改变压器,直接用原12Video绕组输出,这点很重要,发生自激可能大大降低,如果不需更高压,这样最稳妥,同时换上50V电容,方便调试不冒烟)
DSC08072(拆元件细节,12V输出电感换更粗线径的,因为想用更大电流。 )
DSC08073(找到10K与30K两电阻,大小个哈,没办法,都是从手头电子垃圾板上找的元件,直接搭在背面,方便有故障或细处理时好找、好监控!)
DSC08074(处理出超压保护阀值20.4V的稳压,就是串把原机用于12V超压保护的14V稳压管与原机用于5保护的6.4V稳压管串起来,就成了“20.4V稳压管”,用于调压到20V的保护。
DSC08076
1、加一堆电容,50V 2200u X 1;25V 470u X 6;25V 330u X 1。
2、改泄放电阻140+120+100+100=460欧,20.5V时电流为20.5/460=0.0445安,即44.5毫安,即消耗功率为0.9135W,也就是次级空载时将有0.9135W的功耗,手头没有2W与3W的460欧的功率电阻,又懒得去买 ,所以串了一串手头能找出的1W以上的功率电阻,经计算每个功耗负担都能控制在0.3W以下,应该非常安全了(没有泄放电阻时从高压往下调时电容无法排电会导致电压调不下去,检测值虚高)。
3、ZD14V[原12V]+ZD6.4V[原5v])+2.5V(5个1N4007串,还是因为懒,不想跑出去买合适的稳压管,就用普通二级管正向压降每个0.5V的办法串上一串4147,似乎这是除稳压管外最方便的无阻降压处理办法了。)。
4、风扇改接5Vsb、5Vsb接220欧电阻接LED作副电源工作指示。
5、加上可调电位器接口、FAN接口、LED接口、电压表接口。
DSC08077
6、肖特基整流管从10A20V改30A60V。
7、加Power on 到Gnd 接线口,想方便控制主电源工作,但实际后来发现这没有必要,加电主电源就开机还方便些。
8、超功率保护第一级分压电阻拉一对并联线出来备用,防止改后参数变化导致分压不准时可测试调节,后来发现用不着,因为没有改频率)
9、加电源开关
DSC08156(基本功能改齐后搭线搞个测试用的,从小电流开始)
DSC08157(用10W 0.5欧电阻,功率不够,手头没有别的大功率小电阻,就冰冷!!哈哈)
DSC08159(10.86A 7V =76.02W)
DSC08162
10V 15.09A=150.9W,最后调到200W左右时保护了,电阻已经把所在位置的水烧开了,但边上却还有冰没来得及化,好玩哦,小小味碟碗里冰火两重天,100度与0度的H2O并存!哈哈哈
但调高电压到总功率大概200W附近时这个电阻终于悲剧了,烧断了,好可惜最后强大的超级电流值木能来得及存照啊!
不过电源没事,在小电压超大电流(200W时是 10V  20A)时也一点没自激,就是散热片有点热,因为风扇接的副电源5Vsb,12V的风扇运行在5V不给力呀,不过这只是短时测试,无恙
稍后抽时间再搞个风扇升压与温控电路来控制风扇就可以咯。:)
DSC08178(基本搞好后先装个盒,挺丑,不过无所谓,还没有加压流表呢,装着盒放安全点也不易搞坏,风扇与限流的事以后有时间再折腾,运行在150W上下时风扇用5V散热好像目前看好像运行稳定的样子。)
温控风扇及限流打算等有时间继续再改!哈哈
关键词: 做个     0-20V     可调     不拆     保留     功率     保护     不
