三洋电池和放电池的小白盒子,尺寸刚刚好:
总体这个盒子比较合适,总体结构很紧凑,里面空间不是很大,装完所有东西后,里面的空间所剩无几。
下面上一张内部全貌图,充电温度比较高,所以用耐高温的胶带固定:
电池保护板部分,保护电流8A:
1700升压电路部分,带两个并联的USB。由于有些手机有识别电阻,如果自己用,可以在这直接改。我的三星p6200有识别电阻,电路板已改:
2位一体的usb输出接口(两接口直接并联):
1879充电电路部分:
电池电量显示,电池充电接口和指示灯。在为移动电源充电时,由于充电电流大,限流电阻(那个大个的电阻)温度很高,为了防止将充电口烫坏,特意用稍粗的裸铜,延长到充电接头的距离,并实现散热。电量显示模块并联于电池组,轻触开关在数码管左侧:
按压轻触开关,查看移动电源的电量:
1700升压部分在不用时,用开关断开,降低功耗。为了方便观察升压板通断状态,特意在开关内部装了一个红色的发光二极管,功耗很低,可以忽略。
下面就是升压板通断时,开关的显示:
可能有人已将发现了,不是白色的壳子吗,怎么变成黑色了?秘密武器就是——碳纤维贴纸,这东西一般用于给汽车贴膜,有很多种效果和颜色,还有透明和半透明的,我这里选的是黑色的:
不过我贴的实在不太好啊,跪求贴膜帝指导。卖贴膜的掌柜发来膜时,莫名其妙的给了个苹果的logo,就拿来练练手工,最后山寨了一下:
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
