电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星R70笔记本 拆机蓝牙模块 BCM92045nmd 改USB
2013-10-14 09:28:56     打赏
三星R70笔记本 拆机蓝牙模块 bcm92045nmd改USB
接线方法:
蓝牙模块接线资料
供电是3.3V的,所以使用USB供电必须使用稳压管降压,否则会烧掉,建议使用1084,因为1117发热较大不建议使用
接线没错的话插上主机会发现新硬件,如下图:
在设备管理器可以看到蓝牙模块型号
接下来就是安装驱动了,这里选择用驱动精灵安装
安装界面
安装好驱动
连接手机测试
顺利连接
下面是我的接线效果图
1084-3.3稳压管
03.31更新
用坏掉的TF读卡器做了个外壳
选用一个比较短的USB插头,再用一小段铁片用来支撑/固定插拔
用焊锡焊接起来
减掉多余的部分
装进外壳,刚好顶住外壳,不会松动
装上模块,3.3稳压模块由于空间大小的问题,改用了1117,在模块下面
装上LED灯
由于LED太大了,盖不上盖子,只好把LED剪掉了。圆形的LED被剪成了扁形的
厚度刚刚好
盖上盖子
还有USB头保护盖
LED工作指示灯
对比一下U盘大小
结束!谢谢赏评!
关键词: 三星     笔记本     拆机     蓝牙     模块     BCM92045n
