电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » UT61E拆机图+ 也D 完美版 自动关机功能
2013-10-15 10:26:19     打赏
也开拆了新入手的UT61E
这个表笔的阻值不知道算什么水准,大家评评!
背面的设计也还可以吧。
开拆。。。。第一步直接打开后盖了。
接着拆下主板和屏,结构比较简单,很好拆,详细过程就不说了。
拿下屏,就是这样了,很简单吧。
完了,下面接着开始增加自动关机功能吧。
UT61E 也D 完美版 自动关机功能【鼠标光电开关控制】
接着开始增加自动关机功能吧,光是开关方式是从一乐网一位坛友的方法中学来的
首先启用自动关机功能,关机功能的串行通讯功能的关系,我这里就不说了,
搜一下一大堆的,主芯片111脚接电池负就启动串行通讯,
自动关机就失效了,11脚悬空就关闭串行通讯功能,自动关机功能启用。
111脚就是在正对芯片,左边从上往下的第9脚,
我是用刀尖直接从主板处撬一下就起来了。
从撬起的111脚焊根线引出来, 我焊好就急着想试效果,忘了拍照了,
直接就装起来了,不好意思没焊线的图,大家动手时细心点就好,很简单的。
LOOK!左下角的通讯图标已消失了,上角自动关机图标已出来! 喜ing....
已经把111脚引出来了,然后从下面的电池负极引根线上来,一起接到光电开关上,
对了,光电开始是老式机械鼠标上拆的一对,
黑色的是接收端,直接接到主板上。我的光电开关有3个极,中间极和两边极都可以根据光联通号变小阻值,我任意接了中间和另一边。
开关是有正负极的,正负极检测不知道大家会不,
我是用万用表二极管档测的,也用我D的黑武士可调电源
测试的,电压只需1V多点,电流5-20mA即可达到开关的效果。
手机拍的不是很清楚
接好了测试一下可行,对好通讯接口的另一个空闲透镜孔固定好
固定好再装上表的后壳测试下信号接好效果,OK的话表内施工就算完成了,
不破坏任何外观,完美收工。
下面接着对通讯接头开工,外壳没有螺丝,用刀慢慢打开,有点紧,我的开得有点破像了。
这是里面的一小块板子
之前那位坛友说直接把光电开关发射端接到对应的正负极上,然后加限流电阻的方法,我试了半天发现不行,后来又自己试了近2小时,
最后自己找到了方法。上图中左下的1对正负接点,正就是正色是对的(我的光电开关正负左右不对,不好接在上面,是接的下面进线的正极),
负极是空的没有接电源的,需要自己加接和加限流电阻的。经过我测试发现,找到负极接多大的电阻也是有讲究的,之前测试光电开关时,
最大20mA的电流也可以很好的接收,但装上后想把电流调大点信号强度好点,但发现是不行的,我最后是用可调电阻慢慢试出来的,
阻值大概600-900欧吧,太大信号接收强度可能不够。
下面的接好发射开关的图
对了,光电开关光然也是要对准好发射孔位置固定的。
装好后就还原外壳了,壳打开得有点暴力,不是很完美
测试效果,没插通讯接头是启用自动关机功能的
插头接上后自动关机取消,通讯图标出来了
电脑端接收正常!呵呵。。
 还有注意,发射开关这样接好,连上电脑端,电脑上程序没选好端口进行连接之前,光联通号是不会发出来了,这个我浪费了点时间的
完工了,有许多坛友都还增加背光功能,我觉得没那必要,需要用背光的机会肯定很少的
不过对UT61E进行校准我觉得还是很有必要的,这也是我下一步的想法了。
关键词: UT61E     拆机     完美     自动     关机     功能
